Je tady nejaky guru přes BMW s diagnostikou a ochotou priject do Mostu.Auto studene startuje normalne,chod motoru normal ,vykon normal,vse se chova naprosto normalne,ale jakmile se motor ohreje na provozni teplotu a chcipnu motor,je problém ho nastartovat,strasne dlouho mu to trva a az na nekolikaty pokus se to povede a to stim ze nabehne nepravidelne ale pak se srovna.
Je to asi tyden co to nechtělo startovat ani studene a pomohla vymena cidla kliky.pak se auto chovalo normalne jak teple tak studene,ale ted se mi z niceho nic objevil tento problém.Setkal se někdo s podobnou zavadou?Mohlo by to delat cidlo teploty chladici kapaliny na hlave motoru?
BMW E 36 320i 110kw PROBLEM
kolik to má najeto a zkoušel jsi startovat když máš nádrž o výš než motor (jakoby proti kopci)
Tohle může dělat hromada věcí.Od palivovýho čerpadla,filtru,čidla vačky po vanos.A nebo jak píše Ladas. Je potřeba se ještě podívat do registru závad ,jestli tam něco není
Octavia 1.9TDi 66KW motor ALH r.v 2001
BMW E46 330d 150Kw Touring, individual, speciální edice r.v 2004 M57/TU
BMW E46 330Ci cabrio r.v 2005 M54
