Zlý štart pri 90C° motora - AUDI A3 8L 1.9TDi 81kW/110k
gothic8
Příspěvek od gothic8 »
Zdravím Vás, auto bolo v servise na GO motora...tam sa im začalo prejavova´t, že za tepla štartuje tak 4-5sek. Vymenil som teda čidlo teploty chladiacej kvapaliny, ale naďalej problém pretrváva. Napichol som to na diagnostiku a vyhodilo mi chybu čidlo teploty chladiacej kvapaliny- prerušenie/skrat na plus...kde može byť chyba? Veďeli by ste mi poradit?
Budem vám všetkým vďačný.
Ďakujem
Auto je po GO motora-novy blok, piesty,vstreky...po tomto servise pri skuske sa zacala chyba prejavovat. Pri zohriatom motore a odpojeni cidla teploty chlad.kvapaliny auto startuje na brnk!!
p.s.
Příspěvek od p.s. »
udělej si tu vychytávku s relátkem a odporem a máš po starostech
http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=1932 ;)
gothic8
Nieje nejako mozne zvysit startovaciu davku cez VAg-com? :) ja mam aj tak snimac 4pin ...:) aaa neviem ci by som to dokazal prepojit....nemoze byt este nejaky problem tam?? ked nie tak ako zvysit strartovaciu davku cez vag?? diky
geo
Příspěvek od geo »
to čidlo ti to píše pořád?
OťasTDi
Příspěvek od OťasTDi »
tak v první řadě bych zkusil za studena i za tepla měřené hodnoty skupinu 07...jestli čidlo ukazuje dobře,nebo nesmysly...pokud se chyba vyskytuje i po smazání,tak čidlo vyměnit...a ještě bych zkusil tdi graf za tepla (předvstřik) kolik je hodnota...a nezapomeň v grafu navolit správný kód motoru
gothic8
Dnes mi to cidlo nahlasilo 2.krat, teploty som pozeral, kanal 007 a zdaju sa mi v poriadku, ziadne teploty nafty ze -13,5 to nie. Mozete mi poslat nejaky rychly navod, ako pozriet TDI Graph? Uz som to robil, ale zabudol som ako :-P dik
OťasTDi
řj motoru 01,základní nastavení skupina 00 START...musí to být na ohřátém motoru a samozřejmě za běhu na neutral...zvol dole správný kód motoru a sleduj průsečík přímek popř jeho číselnou hodnotu...ideální je 50 až 55
gothic8
dneska to skusim a uvidim co to povie....dam vediet keby nahodou nejake nezrovnalosti :P
gothic8
Tak prave som urobil TDI časovanie....rozptyl hodnot je 34-39..skáče to :) Takže čo mám urobiť?? Babo raď!! :) Ďakujemm Vám.
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
mozes to tak nechat. Daj si opravit teply start j programe RJ motora a budes mat pokoj na vecne veky
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
Běž po kabelech,píše ti to chybu.Dělá to oxidace v konektoru na čidle.Nehledej něco,co tam není.
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
gothic8
Ale ked ma byt predvstrek 50-55 a je 38 tak asi je nieco spatne.....dnes som s autom jazdil, dal som to na diagnostiku a nevyhodilo mi ziadne chybove hlasenie....tak neviem...urcite to zoberem naspat do servisu nech mi nastavia predvstrek...ked to robili, malo by to byt v poriadku a nemat nedostatky...
gothic8
TDI tech píše:mozes to tak nechat. Daj si opravit teply start j programe RJ motora a budes mat pokoj na vecne veky
A ako si mozem a kde dat opravit teply start? :-)
OťasTDi
no ale teplotu ti to píše podle okénka vlevo dole 150st (pokud dobře vidím)...podle mě máš buď v háji teplotko,nebo vedení k němu...tím bych začal...pak si předvstřik mírně posuň na čerpadle na těch 55 a zvyš vagem startovací dávku...pak bych teprve rešil úpravu softu,nebo relé...
toefuk
Příspěvek od toefuk »
150 je v lete normalka.
