A6 2,5 tdi
Keflek
A6 2,5 tdi
Příspěvek od Keflek »
Ahoj...
na A6 2.5 tdi - 132 kw mam takovej problemek - za studena nejde do otáček,temer nereaguje na plyn,jakmile se to ohreje,je to ok.
Při pomalem pridavanim plynu lehke vibrace od cca 1500 otáček do 2200 - za studena jsou citit,za tepla téměř neznatelne...setrvacnik ?
Nekouri
Predvstrik dle vagu +2...
Vag bez chyb...
nenapada Vas nekoho co by to mohlo delat ?
Diky
Touran 2.0 tdi
drakon
Příspěvek od drakon »
Skus test akčnych členov, skontroluj vsetky hodnoty vo vagu ci su vsetky bloky hodnot, vaha, vstreky, cerpadlo a skus aj nalogovat.... zatial len takto. Aky je zvukovy prejav motora?
audi a6c5 s6 2.5tdi akn vymenene za bdg, 110kw +ABT čip, EGR, KAT, MAF OFF, podvozok TA technics nastavitelny, brzdy 312/25 Zimmerman sport , zadne klasika ATE, v priprave kit RS6, nerez vyfukova sustava s difuzorom
Re: A6 2,5 tdi
Keflek píše:Ahoj...
Nekouri
Vag bez chyb...
Diky
2,5 tdi předstřik dle vagu + 2 co to je jakože předstřik na vagínu a za tebou dva čekají :? (LOL)
nebo jen dvě jednotky místo 55
drakon
Ono to je vlastne povstrek a nie predvstrek.... starty su ako na tom?
frantisek28
Příspěvek od frantisek28 »
Ako dlho mas to auto, teda tu 2.5 TDi V6?
Keflek
Starty super...za tepla i za studena. Zvuk v normalu - klasicka 2, 5...teply i studeny beze zmeny...
Jediny v cem je po ohrati rozdil jsou mensi ty vibrace,ktery davam za vinu nejspis dvouhmote...a druhej rozdil, ze to jede po zahrati uplne normalne...
Touran 2.0 tdi
drakon
Pozri si na vag hodnoty vstrekovačov aj ked tie hodnoty tiez nemusia byt realne (LOL) myslim 13 a 14 kanal to je
Keflek
Ok, vstriky zkouknu...nezda se mi ze by za studena vstrik zlobil a za tepla by to bylo ok...
Uvidim a dam vedet...
Touran 2.0 tdi
OťasTDi
Příspěvek od OťasTDi »
vstřiky u rotačky vagem těžko posoudí..teď jsem taky jednu 2,5 řešil až vstřiky šly ven na otestování a všechny v háji...nejelo to od spodu...byl tam všehovšudy trošku kopanec ve 2500ot a jinak mrtvola...
Keflek
Ahoj,omlouvam se za odmlku...
vstřiky byly na prezkouseni a jsou ok...
takze kdyby nekoho napadla nejaka jina moznost...:)
Touran 2.0 tdi
satas
Příspěvek od satas »
Keflek píše:Ahoj,omlouvam se za odmlku...
Aspektů může být mnoho mnoho ale nejčasteji je KO ventil nastavení množství na čerpadle.Chce to skutečně zmeřit nekým kdo zná opravdu řízení VP44.Teoretiků znalosti techto motorů jsou haldy,znalcu pár.
Podobně jsem ted řešil na jedné A6 a byl zborcený SW v jednotce přehrál jsem a letí jak divá.
VAG Group Servis-opravy a GO R4,V6,V8,V12 Tdi+Benzin,Servis a renovace Xenon-LED světlometů,Opravy a výměny EZS zámků řízení,klíče ,Budiky,Ochrana dílu Audi VW GEKO,VAS 6395A Turba,Diagnostika Praha-608974322
Keflek
cerpadlo se dělalo - první repas sel na reklamaci - neustale to vyhazovalo chybu (uz si nepamatuju presne číslo/zneni)
druhé cerpadlo uz by mělo byt ok...ale "mělo" neznamena ze je... :)
nicmene ted je auto bez chyb - jen to zlobi jak je popsano...
Touran 2.0 tdi
satas
Keflek píše:cerpadlo se dělalo - první repas sel na reklamaci - neustale to vyhazovalo chybu (uz si nepamatuju presne číslo/zneni)
Prozrad mi odkud to repasované čerpadlo je......já asi tušim....
drakon
Snim ze PLN (LOL) či?
satas
drakon píše:Snim ze PLN (LOL) či?
Já tipuju Opavu......
