Motor ARL 110kw 320Nm
tunerpaja
Příspěvek od tunerpaja »
Ahoj
Prosím o radu
Mám delší dobu GOLF 4 4x4 s motorem ARL (original bez čipu).
Nemůžu zaboha přijít nato proč nejede.
Do 3000 letí jak šíp od 3000 Ko jak normální 66kw motor!
Motor půl roku po GO + nové dmychadlo.
Mechanicky vše v pořádku a vše kontrolováno nemíň 5 krát.
Problém je někde v el. ale zatím mi neporadil ani vag-com.
Uvítám všechny nápady.
Předem děkuji za pomoc.
marena tdi
Příspěvek od marena tdi »
cili s toho usuzuju ze ti to pada do nouzového rezimu . když prekrocis pozadovany tlak. co pise VAG ? meril jsis hodnoty ?
motor po GO . co si pod tim mame představit ? jake jsi pouzil turbo ? repas nebo nove ?
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Pokud to spadne do nouze, musí to vypsat závadu. Pravděpodobně by byla o plnicím tlaku - nějaké regulační mezi nebo tak něco.
Viděl bych to na N75, případně hadicové vedení podtlaků. Taky bych nevylučoval váhu.
fuzzyi
Příspěvek od fuzzyi »
udělej log, 003,010,011 ..1500-4000 rpm
tunerpaja
Ahoj
V řídící jednotce není žádná závada.
Dmychadlo je nové.
Dnes udělám log 003,010,011
pak dám vědět.
Děkuji za nápady!!!
GOLF MK4 4MOTION
ARL 110Kw 320Nm
tunerpaja
Ahoj
Dmychadlo je nové.
pak dám vědět.
Děkuji za nápady!!!
GOLF MK4 4MOTION
ARL 110Kw 320Nm
thelord
Příspěvek od thelord »
mě to dělalo něco podobnýho na AFNku passatu měl jsem turbo po repasu a regulace turba sla i po vycisteni tezko.... traker mi to trosku zbrousil a slozil a parada
Škoda Fabia 1.9TDi PD 74kw //// chip na 104kw + ERG OFF /// KAT OFF a půjde to dál (snad) :D
MRTVÁ
Passat AFN 81 kw
tunerpaja
log
Ahoj
Dnes sem udělal log.
Abych pravdu řekl moc se v tomhle nevyznám :-(
Sou dva jeden block 001-003-008
druhý block 003-010-011
http://ulozto.cz/xrtigL7K/golf-arl-block-1-3-8-csv
http://ulozto.cz/xXZ6nSeW/golf-arl-block-3-8-10-csv
GOLF MK4 4MOTION
ARL 110Kw 320Nm
tunerpaja
Ahoj
Když už sem dělal log protáhl sem aj fábku (PD 74 Kw).
Fábka jezdí kolem 6.5 l dříve jezdíla za 5.5 l.
Chybu to nikdy žádnou nepsalo a nepíše ale jeto lenoch.
log na první pohled asi není v pořádku, ale jak sem psal už dříve moc se v tom nevyznám :-(
http://ulozto.cz/xcC5h2wJ/fabia-block-1-3-8-csv
http://ulozto.cz/x9GquHU8/fabia-block-3-10-11-csv-csv
GOLF MK4 4MOTION
ARL 110Kw 320Nm
acryll
Příspěvek od acryll »
turbo nereguluje, a mozno trosicku slabsia vaha, ale ta ti nesposobuje vypadok vykonu
powered by rb-digital.sk_____________
acryll
môžu to kľudne byť aj podtlaky, N75, čokoľvek spojené s reguláciou
tunerpaja
acryll píše:turbo nereguluje, a mozno trosicku slabsia vaha, ale ta ti nesposobuje vypadok vykonu
Ahoj
Myslíš teď fábku nebo golfa?
GOLF MK4 4MOTION
ARL 110Kw 320Nm
happy.blondak
Příspěvek od happy.blondak »
udělěj ještě ARL kanál 3,10,11. Ta fábie má slabší váhu.
3BG 2.8V6 4motion
