Audi A4 2.5TDI nestartuje!!!
karter
Příspěvek od karter »
Chlapy chci se zeptat auto s ničeho nic přestalo startovat.Jde o Audi A4 r.v.02 2.5TDI chyba s vagu 00542-snimač pro zdvih jehly G80 přerušení zkrat na plus - sporadicky :? :? :?
váha
Příspěvek od váha »
ko cerpadlo
Escalade EXT 6.2 AWD flexfuel
vepečko řídící vstřik na nic nepotřebuje tak na tdi graf, závada oničem
roztáhni auto na laně pokud chytne napiš pokud neštěkne a de do něj nafta
tak co píše váha sdělat horní dekl od rozbvodů a vymontovat čerpadlo ;)
karter
slovacek.milos píše:vepečko řídící vstřik na nic nepotřebuje tak na tdi graf, závada oničem
Chlapy a jak se to dá roztáhnout když je to automat? :)
karter píše:
slovacek.milos píše:dá roztáhnout když je to automat? :)
dá se to ale táhnout do kovošrotu ;)
karter
karter píše:
aha a nějaka lepši odpověd by se našla
ezop
Příspěvek od ezop »
střikni do sani start sprej jestli to blafne a pak zdechne tak je to jasne.
karter píše:
slovacek.milos píše:aha a nějaka lepši odpověd by se našla
to víš že našla, jedna z možností je se mrknout vagem jestli čerpadlo umřelo, pokud bude aktivní máš šanci, pak zas napiš ;)
DOLPH
Příspěvek od DOLPH »
podívej se na řemen k čerpadlu,pokud je ok,tak povol trubky ke vstřikům,jestli tlačí naftu.
jestli netlačí,tak je na 99% KO čerpadlo.
OCT II,2.0 TDi,103KW-BMM
167k/395nm -na pohodu,TDi Fun
DOLPH píše:podívej se na řemen k čerpadlu,pokud je ok,tak povol trubky ke vstřikům,jestli tlačí naftu.
skoro vůbec ti tlačit naftu hebude takové odkapávání
čerpadlo ti nenatáhne naftu jen si sníží hladinku když dáš trychtýř
a čerpadlo bude OK to je vepečko (wallbash)
jak není možnost lanostarteru je to větší problém ale to pořešíme ;)
karter
No hned zitra na to vlitnu a zkusim teda nějake věci.Dnes už nebyl čas.Ale spiš asi typuji že bude čerpadlo KO nebo pan jsi ho pry před půl rokem koupil v polsku za šileny penize asi někde na burze :)
[quote="karter"][quote="slovacek.milos"] asi typuji pry polsku za šileny penize asi někde
asi asi ;)
karter píše:
ne nedá a a ni to nikam netahej, dokurvíš převodovku...
karter
roman1648 píše:
karter píše:
tak dnes sem odpojit trubku od jednoho vstřiku a nafta nikde :)
máš zjistit jestli je to čerpadlo aktivní že není v trubce nafta to ještě nic neznamená
pokud bude tak sháněj nějaké benzínové čerpadlo klidně z feldy ;)
