Kotouče a destičky ATE - cca 140.000km
Napsal: 25 zář 2013, 20:14
od tukydydes
Napsal: 25 zář 2013, 20:22
od Marek77
140 tisíc není špatné. Ale mně vydrží přední brzdy v pohodě přes 200 tisíc, i 250. A TO POUŽÍVÁM MÉNĚ VYHLÁŠENÉ ZNAČKY DÍLŮ.
Kotouče AP a destičky REMSA - montáž při 200.000 km dle tacho, nyní 310.000 km a na deskách ještě 8 mm (z původních 12 mm). Auto v podpisu - o půl tuny těžší než Octa.
Napsal: 25 zář 2013, 20:40
od titan0306
Marek77 píše:140 tisíc není špatné. Ale mně vydrží přední brzdy v pohodě přes 200 tisíc, i 250. A TO POUŽÍVÁM MÉNĚ VYHLÁŠENÉ ZNAČKY DÍLŮ.
Jenže o tobě je známo, že jezdíš předpisově takže ty brzdy moc nepoužiješ.
Napsal: 25 zář 2013, 20:45
od turbo kamna power
já mám na G3 desky i 288mm kotouče značky RoadHouse, teď mají něco kolem 100.000km + 30minut v Brně a 10min. v Mostě na okruhu
kotouče už jsou spíš na výměnu, ale desky mají ještě min. 8mm
od stevocz
no mne ta kombinacia vydrzala asi 40 000 mozno aj menej. kotuce uz mali skoro celkom prec tie drazky ale dosticky by kludne zvladli aj raz tolko alebo aj viac
Napsal: 26 zář 2013, 06:18
od Martin.R
Co to používáte za desky? Vždyť to musí bejt hrozně tvrdý a brzdit asi až při pěkném prohřátí
Já osobně mam radši měkou směs a většinou to mam tak že na jedněch kotoučích udělám dvoje desky, cca 80 až 100tis. a pak to jde komplet.
Re: Kotouče a destičky ATE - cca 140.000km
Napsal: 26 zář 2013, 17:50
od Biimbo
tukydydes píše:Tady máte pro zajímavost přední kotouče (power disk) a destičky ATE, po ujetí cca 140.000km. Vše původní. Nikdy nekopali. Frézování skoro zmizelo, už je to jenom takový náznak. Divím se že destičky vydrželi tolik (asi hodně tvrdá směs). Jinak na deskách je ještě tak 1mm - 1,5mm ještě bych na tom zimu možná odjel (150.000km<) ale nerad bych skončil v rubrice "Co je moc..."
tak doufám že ty jetý ode mě, ti zeměkouli ještě aspoň dvakrát objedou .-)
Napsal: 26 zář 2013, 20:29
od Thomy
Já teď měl na feldě Fri-tech desky, kotouče ještě origo.. Desky byli celkem měkký a když se to přičetlo ke stylu brzda-plyn, tak musely za 15tkm ven
Teď sem dal remsy, brzí to pěkně, nic nekope a kola hezky zaprášený
Napsal: 27 zář 2013, 08:30
od miso.chapy
Ja mam 133tis a všetko povodne, upozorneny som bol na to že pri 145 sa budu menit zadne kotuče+platničky
