BMW 530d (E60) 235PS to 300PS @724Nm - DIESELPOWER
Napsal: 28 zář 2013, 10:38
od JasteR
BMW 530d (E60) 235PS to 300PS @724Nm - optimalizace ECU DIESELPOWER.
Video: Youtube
Napsal: 30 zář 2013, 15:23
od dawe2706
Na jakým je to tlaku,jestli to není tajemství?
Napsal: 30 zář 2013, 17:28
od JasteR
Napsal: 03 říj 2013, 21:53
od lubomt
Kurna, na ten vykon nejaky vysoky krutiaci moment
Napsal: 03 říj 2013, 22:06
od cupra
jak vysoky...keby aspon 900 nm DDD
Napsal: 03 říj 2013, 22:17
od lubomt
Pri tych konoch byva bezne kusok nad 600Nm
Napsal: 04 říj 2013, 02:02
od Jayson
co má hodnota největšího kroutícího momentu společného s výkonem? :)
Napsal: 04 říj 2013, 07:42
od lubomt
No asi nic. Podla Teba moze mat napr.300k a 1000Nm ? Krutiaci moment pokial viem tak ide hore ako-tak umerne s kw. Nevravim ze to nie je mozne ale krutiaci moment vyse 700Nm som pri 300k nevidel, aspon nepamatam
Napsal: 04 říj 2013, 07:53
od acryll
výkon (kW) = krútiaci moment * otáčky motora / 9.5488
no a so 700 NM to máš 200 koní pri 2000 RPM... to sa celkom dá
na taký "dobrý" priebeh je podľa mňa treba aspon 690Nm,takže mne sa to páčilo (noteeth) , akurát by som čakal, že výkon by šiel ešte trošku do vyšších otáčok, ale na to asi bol nejaký dôvod :D
Napsal: 04 říj 2013, 08:10
od subz3ro_tdi
@acryll: Na dobry priebeh je vhodne vyuzivat tak 70 max. 80% moznosti plniaceho tlaku turboduchadla, lebo vtedy je najvyssia efektivita (rozsah pouzitelnych otacok v ktorych je schopne dodat potrebne mnozstvo vzduchu pri konstantnom plniacom tlaku) a max. dosiahnuty vykon sa posuva do vyssich otacok. Konkretne u tejto modifikacie je rozdiel v krutiacom momente v 2000 ot. a 4000 ot. cca 40% a max. dosiahnuty vykon cca. v 3600 ot. Aj takyto priebeh je samozrejme fajn, pokial sa to skombinuje s vhodnou prevodovkou. ;)
Napsal: 04 říj 2013, 08:23
od Martin.D
Reálne ti je vysoké NM na spodu len na " ohurovanie " spolu sediacich lebo ak ideš na doraz radiš dookola 4000/4500 - 3000.
Ale čo som si všimol tie BMW 3d majú zväčša len po chipe viac NM ako Audi 3.0d. ( kone sú podobne ) Prečo ?
Napsal: 04 říj 2013, 08:40
od lubomt
Presne to som si vsimol
Napsal: 04 říj 2013, 08:58
od acryll
>subz3ro_tdi
kedysi som sa tiež na to pozeral podobným spôsobom, lenže som potom prišiel na to, že tam hrá trochu viac premenných, a konštantný plniaci tlak je dobrý ked sa ti s tym nechce s..ervírovať
meniaca sa účinnosť + teplota nasávaného vzduchu - to sú dva hlavné paramtere, ktoré hovoria proti fixnej hodnote tlaku
neni to len o turbe, treba sa na to pozerať ako celok(palivová sústava, vzduchová sustava, prevodovka/pohon)... ale však ty vieš ;)
690 ňútnmítr súvisia presne s tým čo písal Martin.D ... o tom rozsahu otáčok...prečo to zistíš na šprinte... ale viac neprezradím, nevykecám predsa vsetko (noteeth) :-X
Napsal: 04 říj 2013, 09:21
od subz3ro_tdi
Overboost je s "over" preto ze to je nieco mimo normal, rovnako ako tych 20% plniaceho tlaku s ktorym je to turbo schopne na urcity cas fungovat. Len tolko k tomu :) Na sprinte je ti priebeh do 3000 prakticky zbytocny lebo vvyuzivas uplne ine spektrum otacok, takze nechapem co s tym ma ten "overboost" v pasme 2000-3000 ot. o ktorom sme sa bavili? Predpokladam ze sa nechapeme lebo kazdy rozprava to iste len inym sposobom. Ak nie, tak sa rad necham poucit.. kludne SZ (noteeth)
Napsal: 04 říj 2013, 09:50
od acryll
ja tam žiadny "overboost" nevidím, a neviem prečo by tam mal byť
to že turbo pri 2000RPM pracuje pri účinnosti nejakych 65% a postupne sa zvyšuje vôbec nevidím ako problém(pretože dajme tomu 2000rpm je počiatočna hodnota a teda ako prechodový stav)... a ani plniaci tlak pri 2000 nebude vyšší ako pri 4000, tak ja neviem o čom chceš debatovať :D
