Renault laguna nestartuje !!!
sqosh
Příspěvek od sqosh »
Zdravím mám problem při zasunutí karty do čtečky se jen rosvítí kontrolka ima ale kontrolky nenaběhnou vubec to nereaguje ...tudiž to nemužu ani napichnou na diag. nevíte někdo prosím řešení (1.9dci 88kw)
Já bych odjistil granát../sorry/ :)
sqosh
v pohodě neomlouvej se já bych to taky udělal nejradši .. ale bohužel na novou káru ted nemám takže hledám řešení aspon to něják sprovoznit :)
Dayco
Příspěvek od Dayco »
pravdepod.el.zamok volantu KO. (hm)
sqosh
A jak se přesvědčím ?? no měl jsem to u elektrikáře a ten mi něják záhadně odemkl volant ale to je vče co udělal jak se to řeší ten zamek volantu ??
Martin.R
Příspěvek od Martin.R »
Je v prdeli ta čtečka. Nechá se vyndat a improvizací opravit. Je tam taková vačka do který zapadá karta a spíná kontakt. Docela debilně vyřešený, ale nechá se to obejít.
776 829390
sqosh
no a nějáká rada jak to obejít by nebyla ??
Martin.R
Vždyť ti to píšu, vyndat rozebrat a opravit. Trochu zručnej elektronik (částečně mechanik) si s tim poradí. Jinak to neobejdeš, je tam immo apod.
776 829390
sqosh
ok jdu na to a je něco konkretního co se tam jebe ??
Martin.R
Ta vačka a její uložení. Uvidíš to až to rozděláš.
776 829390
sqosh
myslíš tu bílou plastovou .. žádnou chybu tam nevidím :/ zkus být prosím konkretnější děkuju moc
Martin.R
Už je to dlouho co jsem to dělal a nedokážu si to přesně vybavit, ale mělo by to být ono. Je pod ní na tišťáku takovej kontakt, něco jako mikrospínač. Když ho sepneš ručně, mělo by to naběhnout a do vačky by měl zajet čep z elektromagnetu, aby nešla vytáhnout karta. Problém je právě v tom mikrospínači, mam pocit že ta vačka se ojebe a nedosáhne na něj.
776 829390
sqosh
tak jsem to zkoušel a když ho zmáčku bez karty tak je to pořád stejný jen bliká imo když tam neni karta ale jinak žádná změna :/
Martin.R
A měřil jsi ho jestli opravdu spíná? Jinak pak bude problém někde jinde v elektrice. Co napájení jsou tam všechny? Projed vsechny pojistky, ale ne jen pohledem, jsou potřeba změřit......
776 829390
sqosh
no to já nevím jestli spíná ..pojistky jsem propípával multimetrem jak se měří jestli spíná ?? ten spínač
Zpět na „Renault / Dacia“
