Osvětlení interieru bassat B5 nejde
pacakrokous
Příspěvek od pacakrokous »
Zdravím zdejší odborníky , z ničeho nic mi přestalo jít osvětlení interieru , nejde zapnout ani ručně ani se nezapíná s otevřením dveří , můžete mi poradit na co se mám zaměřit ?? přez vag jsem se napojil na stahování oken a při testu aktiv prvků , byla funkce rozsvícení interieru , ale taky nic , pojistky jsou všechny ok , ale je možné že na nějakou nejde napětí , Jaké číslo pojistky by to mělo být ?? nemám originál dekl pojistek .
Předem dík za info
packa
Jirka.
Příspěvek od Jirka. »
přehnilý kabely na podlaze
pacakrokous
kabely jsou ok komfortka taky není vytopená , to bylo první po čem jsem šel , je pravda že se u osvětlení interieru spíná zem ??
Jirka.
Tak to proměř jestli ti do toho nejde+ nebo - ale zatím co se kdy stalo že nešlo osvětlení tak bylo bud samotné osvětlení ko-ten spínač, a nebo kabely na podlaze, jde jich tam víc do jednoho a tam to rozehnije, tuším bud šedo-černá nebo červeno-černá barva.
pacakrokous
ok dík budu hledat
