A4 3.0TDI 2006 TIPTRONIC PROBLEM
jaroA4
Příspěvek od jaroA4 »
Ahoj.Mam problem ze mi pocas jazdy zhasne motor.urobilo mi to vcera asi 8x kym som prisiel z nemecka.Na lahkom plyne alebo tempomate to neroby ale ako nahle zoslapne plyn viec tak vypne motor.po zastaveni a znovu nastartovani to zas ide.mol som pocit ze o roby len na tej ceskej panelovke lebo v nemecku a na slovensku ziaden problem.co vy na to?
Seat Toledo 2005 1.9TDI 77KW
jaykay
Příspěvek od jaykay »
diagnostika
A podívat se také, že autu je 7 let a co má za sebou..
lubomt
Příspěvek od lubomt »
Ak chces, stav sa u nas, pozriem Ti cele auto
jaroA4
diagnostika bez zavad,kontrola prepadu vstrekou tiez ok
lubomt
Pozri nasavacie sitko v nadrzi. Ak je pripchate, pri vacsom plyne sa upcha a podtlak nedovoli tahat naftu
jaroA4
lubomt píše:Pozri nasavacie sitko v nadrzi. Ak je pripchate, pri vacsom plyne sa upcha a podtlak nedovoli tahat naftu
Sitko je ciste.skusim este filter vymenit
lubomt
A co takto diagnostika? Mozno Ti napovie, kde je problem a ze je bez zavad, neverim.
jaroA4
lubomt píše:A co takto diagnostika? Mozno Ti napovie, kde je problem a ze je bez zavad, neverim.
Kpntroloval som to vagom je to bez zavad aj vaha vzduch ma dobre hodnoty turbo tlaci a aj tlak na ranpach je kontroval som aj prepad to je ok a hodnoty vstrekou tiez ok.este to musim skusit za jazdy kontrolovat rampu ked to zdochne.a co takto regulator tlaku paliva?
lubomt
co mas za vag? klon? Lebo este som nepocul ani sa mi nestalo, ze by motor zdochol a nehlasil nic. Mal by vypisat aspon napr.slaby tlak paliva na vstrekoch
jaroA4
lubomt píše:co mas za vag? klon? Lebo este som nepocul ani sa mi nestalo, ze by motor zdochol a nehlasil nic. Mal by vypisat aspon napr.slaby tlak paliva na vstrekoch
ano mam klon ale diagnostikoval mi to kamo z dehpi diag a tiez nic
geo
Příspěvek od geo »
A je tam DPF?
jaroA4
geo píše:A je tam DPF?
uz je odstaveny
geo
Příspěvek od geo »
Skoro bych vsadil boty že v tom je ten problém maskuje ti to závadu nějakého čidla třeba na dpf nebo na rail už mě to vyškolilo ted už majiteloj říkám rovnou nahrát origo soft nebo ruce dám pryč at si vydělá někdo jinej.
jaroA4
geo píše:Skoro bych vsadil boty že v tom je ten problém maskuje ti to závadu nějakého čidla třeba na dpf nebo na rail už mě to vyškolilo ted už majiteloj říkám rovnou nahrát origo soft nebo ruce dám pryč at si vydělá někdo jinej.
ked nahram origo soft tak musim sprevadzkovat dpf?
