dlhe starty BKD (nie vzdy)
ivanrs
Příspěvek od ivanrs »
zdravim vas, mam uz dlhsie problem so startovanim...
-prve ranne starty su vzdy na brnk bez problemov
-po prejdeni urcitej vzdialenosti ked zhasnem motor a zas nastartujem uz nastartuje na 5te poootocenie, ale niekedy chyti tiez na brnk
-niekedy cely den v pohode, za den aj 5x startujem a vzdy na brnk a niekedy po prvom dobrom rannom starte cely den nastartuje po dlhom toceni a ked dojdem vecer do garaze a skusim len tak ako nastartuje tak chyti na brnk
(LOL)
myslel som ze to budu tie teple starty ale auto aj po dlhom stati cca 2 hod niekedy zle nastartuje a niekedy dobre aj ked je nizka teplota motora ze rucicka sa uz ani nedvihne,
este ma napadlo ci to nemoze byt baterka ze sa po kratkej jazde nedobije a potom uz na dalsi start nema silu ale to by asi uz robilo kazde startovanie..
tankoval som na roznych pumpach, (OMW, shell, slovnaft) takze nafta to nebude... :?
Brouk
Příspěvek od Brouk »
S dobrym upravcem se na testu software dohodnes a vis hned .
ivanrs
auto ma chip od TDIFun uz skoro pol roka a neboli ziadne problemy, zacalo to nedavno tak nevim ci by to mohlo byt softom
Fantik
Příspěvek od Fantik »
Paměť závad ŘJ motoru píše něco?
ivanrs
na diagnostike to bude najskor v piatok...
Fantik
Tím bych začal ;)
ivanrs
Chybu ukazalo len G40 snimac polohy klukoveho hriadela a bolo to len za jazdy...
Fantik
Kontrola svazku vedoucí před starterem ;)
ivanrs
Co to znamena?
Fantik
Stává se že se tam prodřou kabely a pak to hází chyby některých čidel (snímačů) kontrola svazku je lacinější varianta nez začít výměnou snímače, kort toho co ti to píše :)
ivanrs
odmerali sme baterku pri zapnutom motore ukazalo 12,19V a pred startom s klucikom v prvej polohe (zapnute xenony, radio, klimatronik) ako bezne startujem 11V...
ThrashTheTrash
Příspěvek od ThrashTheTrash »
Dneska sem to dělal na OII 1.9TDI BJB, dlouho to točilo, sem tam jak se mu chtělo, někdy hned na drc někdy točil cca 5 vteřin.
V paměti byl uložen signál od vačky a celej svazek pod olejovým filtrem KO a jen se dráty dotýkaly a vypadávalo to.
Kontrola snímačů, eletriky, pak se pojede dál.
Všechno jen na chuť :)
ivanrs
fuha len kto to skontroluje :?
geo
Příspěvek od geo »
Taky mě už pozlobil závada snímače kliky jinak bez závad.
ivanrs
dnes som prehodil baterku a problem ostal, zajtra idem k autoelektrikarovi
