FORD FIESTA 1.8 D 1998 SERVOCERPADLO !
Zdravim vas, kamarat ma toto auto a menil servocerpadlo za repasovane, avsak po vymene a naliati servo oleja( cerveneho) strasne huci. Vrzga a huci asi iba tak 2 minutky a to iba ked je chladno, ako nahle sa ovzdusnuje a to tocenim do prava alebo do lava tak prestane. V lete ked bolo teplo to nehucalo vobec. Neviete kde by bol problem? Pozeral aj mechanik ze ci nema husty olej ale tvrdil ze nie tak nevieme kde je chyba
Hučení čerpadla většinou značí nedostatek servo kapaliny. V případě, že je kapaliny požadované množství, bývá to znakem opotřebovaného servo čerpadla. Ve Vašem případě bych to viděl tak, že v čerpadle bude něco lehce opotřebovaného, co dělá neplechu, než se olej zahřeje a promaže všechny útroby čerpadla. V létě je teplo i v noci, proto to nemuselo dělat. A nebo se tam něco víc ošoupalo a shoda náhod udělala svý, že to začalo hučet s přicházející zimou.
dal tam ten stary sice z neho trosku tecie, ale to uplne malo, ale aspon nehuci ako najatydavezlat píše:Hučení čerpadla většinou značí nedostatek servo kapaliny. V případě, že je kapaliny požadované množství, bývá to znakem opotřebovaného servo čerpadla. Ve Vašem případě bych to viděl tak, že v čerpadle bude něco lehce opotřebovaného, co dělá neplechu, než se olej zahřeje a promaže všechny útroby čerpadla. V létě je teplo i v noci, proto to nemuselo dělat. A nebo se tam něco víc ošoupalo a shoda náhod udělala svý, že to začalo hučet s přicházející zimou.
