Passat 1,9 85kw TDI PD r.v.99 motor AJM
1chyba-závada
Studený motor štarute dobre bez problémov na "brnk"
Teplý motor zle štartuje-skoro vôbec nenaštruje-točí až 3-4min a to veľmi zle odpaluje motor-skrátka kriticky veľmi zlé štarty teplého motora.Táto chyba sa vyskytla po prehriatí motora-vytlačilo vodu z nádržky na dialnici a išlo sa cca5km bez vody v nádržke.
2chyba-závada
Z vyrovnávacej nádržky sa stráca voda,resp.vytláča ju von cez prepad-nádržka je vymenená-mohlo by to byť tesnenie pod hlavou alebo...
1-VAG-bez chýb
2-čidlo teploty motora je nové
3-štartér po repase-premazaný
4-baterka +žhaviče OK
5-nádržka na chladicu zmes motora vymenená
Veĺmi pekne Vás prosím o odbornú pomoc-vopred ďakujem
