Sváření výfuku
Thomy
Sváření výfuku
Příspěvek od Thomy »
Zdravím, tak nějak si doma hraju s feldou, vačka, chip, kotouče vzadu a takový kravinky a došlo i na výfuk.. Mám doma klasickou svářečku bez ochraný atmosféry a rád bych tam šoupnul vykuchanej katalyzátor.. na 1.6 je navařenej přímo na svodech a jde mi o to, jestli to jde s klasikou svařit tak, aby to chvíli vydrželo nebo jestli k tomu potřebuju COčko
Octavia I ASV
Impreza WRX 195kW
tou klasickou svářečkou myslíš na elektrody?
yirka
Příspěvek od yirka »
jde to, ale musí se to umět, mám souseda frajera co to umí, dokonce elektrodou udělal i číslo na kastli :o
Thomy
jojo myslím tím na elektrody, ptám se, jestli to má vůbec cenu, nebo to k někomu dovejzt, ať to udělá s COčkem
Octavia I ASV
Impreza WRX 195kW
cočko je jednoznačně lepší
bombastiq
Příspěvek od bombastiq »
jde to všechno je jenom o tom jak sou gramlavý ruky
ale v realitě si to asi elektrikou nezavaříš
radši to odvez někomu kdo má cočko ať ti to zalepí
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
Lenze ten zvarac co dokaze povarit zdravy nieto este zhnity vyfuk elektrodou musi byt riadny frajer.
norok86
Příspěvek od norok86 »
jestli umíš elektrodou tak to jde, ještě když jsem neměl coočko tak jsem si dělal na G3 komplet od svodů až dozadu elektrodou
Škoda Octavia II face
Jo, tam je silná trubka a šikovný machr to navaří jaký fík. Jen to nesmí být taková ta stejnosměrná hračka na ty kyselý elektrody, která neudrží ani patky na plotě.. :)
Zpět na „Diskuze o autech“
