Octavia II 1,9 TDI PD Vstriky
Zdravim!Mam otazku.Kdyz nastartuju auto na volnobeh ukazuje spotreba 0,7 L/hod.Soused mi rikal ze je to spatne a ze ma ukazovat 0,5L/hod.On to mel to same a zjistili ze ma spatnej vstrik.Po vymene mu to ukazuje 0.5L/hod a zere mu ve meste kolem 6-7L/100km a ma Octavia II 2.0TDI.Ja mam prumer po meste 8,5L/100 a rika ze je to taky dost.Koukal jsem na vzduchovy filtr ale ten vypada cistej a foukal jsem ho jeste v prace.Kdyz jsem jel do sousedniho mesta 100-120 km/hod rychlost tak jsem mel prumer 6,5-8 L/100 coz se mi zda docela dost.Koukal jsem na vselijaky forumi a vsehni co maji takove auta rikaji ze mimo mesta maji 5-6 l/100km.Byl jsem na diagnostice a tam nebyli zadne chyby ale nebylo to VAG-COM a obicejna diagnostika.Pak jsem byl u jinej a ten mi napichnul na bosch malej pocitac a jeli sme ale itak nevim jestli teda vidi nekde hodnoty vstriku.Rikal ze je vse v poradku ale soused furt mi rika ze tam neco musi bejt.Jeste rikal ze bejva kdyz vymeni rozvody a splete se o zub tak se taky zvisuje spotreba.Tak ve stredu anebo ve cetvrtek me hce vzit za nejakym chlapem ktery ma VAG a ze mi ukaze presne hodnoti vstriku grafem a presne uvidi jestli vstrikavaji tak jak maji a jeste prez VAG zjisti jestli rozvody sedeji spravne.Jak myslite da se to zjistit prez VAG prace vstriku?Kolik mate vy u vase auta momentalni spotreba na volnobech?Dekuji.
on nastartuje studeny motro a ma 0,5 l jo??? to si delas tady prdel a to jede na vzduch nebo co? takove bachorky at vyklada nekde jinde.
jak muze zrat studeny motor stejne jak teply v top stavu? vetsina lidi ma volnobeznou spotrebu okolo 0,6-0,7 0,5 jsou vyjimky jako treba ja,ale pouze pri 90 stupnich. studeny to vali bohatou davku,takze klidne vymen vstriky vyhod 20-72 tis dle mista nakupu:D a stezuj si dal.
ex fiat tipo 1,7 D 42 kw
ex fiat brava 1,6 - 76kw
ex fiat bravo JTD 105 95 kw
chip 285 Nm +
chip 285 Nm +
No tak samozrejme kdyz nastartuju mam treba 0.9 a za minutu 2 klesne na 0,7 a zustane tak.To same mo soused akorat ze je mu klesne na 0,5.Nemuseji se menit vsehni vstriky staci ten ktere nefunguje spravne (jestli teda je to ve vstrikach).Big.boby to do 6 litru asi myslis mimo mesta.Mesto mas za kolik prumerna spotreba?
my mame tiez taky isty motor, a spotreba na volnobeh sa pohybuje od 0,6-0,7 l na hodku, takze v tom nevidim problem, ale ak by si chcel pd trysky viem zohnatbahko1979 píše:No tak jestli jsem to spocital dobre tak za 1000kc nafty jsem ujel asi 400km (ve meste) a to se mi zda celkem malo ne?big.boby píše:já to sleduju dlouhobe...ta spotřeba je odsledovana na cca 20000km a na nádrž najedu cca 1100km což dělá něco kolem 5.8l. za druhé, naftu máš v noze...
to je naprosto normalni a neni mesto jako mesto. ja jedu nekdy do rpace s 1,9tkou za 4,2 nekdy za 5 a nekdy za 6,5 Tp pise 6,4 spotreba ve meste. octavia je tezsi takze o pul litru vic si myslim. 0,5 l studeny motor po 2 minutach vazne brat nemuze to jsou bludy.bahko1979 píše:No tak jestli jsem to spocital dobre tak za 1000kc nafty jsem ujel asi 400km (ve meste) a to se mi zda celkem malo ne?big.boby píše:já to sleduju dlouhobe...ta spotřeba je odsledovana na cca 20000km a na nádrž najedu cca 1100km což dělá něco kolem 5.8l. za druhé, naftu máš v noze...
chip 285 Nm +
chip 285 Nm +
ono staci aj chvilku stats e studenym motorem na volnobeh aten prumer se brutalne zvysi nemam problem timto zpusobem mit i 7,5 litru,ale orpavdu kdyz nastartuju ,jedu lechtam plyn a nemam skoro nikdy cervenou tak se vlezu nekde kolem 5,8-6,2 na useku 5 km coz se zahreje na 60 stupnu:Da takze orpavdu 0,5 na volnobeh nebere prijedu dom a mam 0,6 l/h
chip 285 Nm +
chip 285 Nm +
ja si maxik prepnu na radio a nejakou spotrebu mam jinde
Doporucuju zmerit si spotrebu na nadrz a ne se ridit podle palubaku. To ze ma soused nizsi spotrebu na volnobeh o nicem nevypovida. Na svym kdyz zapnu vsechny sporebice mi spotreba na volnobeh hladce skoci na 0,9a i presto jezdim kolem 6-7l
frantisek28
bahko1979:
Troska ta upokojim...
Na jednickovej Fabii, na tom traktorovom trojvalci 1.4 TDi (59 kW) aby sa nekonal nejaky omyl, mam za prevadzkovej teploty spotrebu paliva 0.6 l/h. Hmmm, dost, no. Tiez neviem preco.
Ale teraz mam za sebou (s tou fabkou) cestu cez 2200 km (ano, v kuse a sam) a s priemernou spotrebou 4,4 l/100 km. Ta spotreba je ako z palubaku, tak aj podla tankovania presna! Chodim takto casto, takze mam prehlad o mojich nakladoch. Ale vetsinou mam spotrebu tak cez 5, dakedy aj cez 6. Neni to o nicom inom, nez len o vahe nohy a asertivite.
Inak, ak by toto cital aj d3b1l z HK co mi vybehol z tej vedlajsej cesty pred mestom, nech sa zamysli nad svojim zivotom, lebo nabuduce nemusim byt v tak pohodovej nalade...
d.d.t: Přesně tak, naprosto souhlasím
u 1.9 mám spotřebu na volnoběh 0.5-0.7, někdy 0.8, řekl bych podle nálady
možná i klima na to má vliv, nevím, ale je to různé. A ve městě jedu za 8 litrů, když je tam nějaké stoupání, rozjezdy. Pak stačí někde rovinka za městem 2 kilometry a hned to spadne na šest.
Ale fakt je, že jakmile se dostanu za město, tak to padá samo. Jet 100-120km/hod tak by to muselo jít dolů
a propo treba ze sebiku jedu dokonce za 1.8l dolu ale co nahoru
