TDI graf
Edy
TDI graf
Příspěvek od Edy »
Zdravím, dnes som nastavoval predvstrik a na TDI grafe mi stále vypisovalo- motor není zahrátý. Na budíkoch presný stred 90, v meraných hodnotách 80 stupňov. Auto bolo po 1 hodinovej záťaži. v tabuľke pri základnom nastavení bolo číslo pre zohratie motora 94, pričom bežne je určite cca 110, 120. Čím by to mohlo byť? 1,9 ASV
Havlos
Příspěvek od Havlos »
Asi unavená pružina termostatu,už nemá to předpětí co zamlada=dej novej termostat
GIV Variant ALH blackmagic, Dsla 502 , EGR off,puky R32,uložení z.n. Fabka RS,vzpěra nápravnice A3/S3
Edy
Příspěvek od Edy »
Auto má 180 tkm. Na budíkoch to je v poriadku. Hlási to len pri zákl. nastavení- počiatok vstreku, pričom je motor zohriaty.
Havlos
Budík to je plus-minus autobus.
Já ho treba měnil ve 165tis. protože my Vagína neukazala víc jak
81 stupnu,po vymene 89.
Diag. bere vše pod 85 za studenej
tukydydes
Příspěvek od tukydydes »
klasika termostat...
PP764, HDS57+VR6, EGR off, KAT off, zadní puky TT, 605.000km, první majitel :D
dibarbora
Příspěvek od dibarbora »
Edy píše:Auto má 180 tkm. Na budíkoch to je v poriadku. Hlási to len pri zákl. nastavení- počiatok vstreku, pričom je motor zohriaty.
Budik je v ramci VW group len orientacne meradlo, aby to pred ocami nelietalo, tak mu potlacili citlivost okolo 90 stupnov. Takze od cca. 75 - 110 to ukazuje furt 90. Takze v principe nepouzitelne, mierne podchladeny motor nezistis a prehriatie to signalizuje doslova o 1minutu 12.
Passat Variant B5 99, AFN 81kW
misoVW
Příspěvek od misoVW »
na to je TDI graf aby sa dal predvstrek nastavit pri lubovolnej teplote ;) riesis teplotu ci predvstrek?
Tiguan CBAB
Polaris 455 diesel 4x4
Harley Davidson V-rod
BMW R1200R
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Ale prdlajs termostat...... Některý VAG to píše úplně normálně (třeba můj). Mám na motoru přes 80°C a VAG mi u grafu píše Motor studený. Ser na to, nastav to a jezdi.
Edy
Příspěvek od Edy »
Diky za odpovede. Marek to zhodnotil ku mojej spokojnosti. Nastaviť predvstrik a jazdiť.
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
Edy píše:Diky za odpovede. Marek to zhodnotil ku mojej spokojnosti. Nastaviť predvstrik a jazdiť.
Že se vůbec ptáš člověče...
Oct asv 2000, DieselPower
cin
Příspěvek od cin »
Pája 19 píše:
Tak zase lepsi se radsi 2x zeptat , nez neco dokurvit :)
Jawa 250 - 353 Normandie
Zetor 25A
Mylen
Příspěvek od Mylen »
Zdravim osadenstvo :)
Mam na vas jednu prosbu, nikde nemozem najst co hladam, dufam, ze ma nezabijete hned, ze sa strkam sem a otravujem...
Otazka znie, tyka sa to motora 1.4TDI 55kW AMF fabia 8/2005, kolko stupnov treba nastavit vstreky? 225 alebo 180? a kolko stupnov ma byt predvstrek? teiz co najblizsie k nule ako prve pumpy s jednotkou EDC15? alebo na ake stupne to treba nastavit? dakujem za pomoc :)
Mylen
nikto nic? :/
