Seat Toledo 1l 1,9TDi 81kw
Napsal: 24 pro 2013, 08:58
od Toledo244
Tak toto je moja mašina
Kupil som ho v roku 2012,v roku 2010 bol dovezený z nemecka,má original km.Auto čaka kompletna renovácia,momentalne je zazimovane.Na zimu mám Seat Leon 1M 1,4 55kw.
Toledo čaka na rok výmena spojky,a kedže ja kupujem iba originál diely tak penaženka bude krvácať
Pomali zháňam plechy na GO karoserie.
Hned po kupe som dal auto vyvariť,ale dopadlo to hrozne.Plech navarený na plech,v laku sa zrobil tzv.pomaranč...
Auto bolo poveľkom servise,dostal som k nemu aj športove tlmiče,jednu sezonu jazdene letne aj zimne gumy (zimne na plech.diskoch).Auto má aj denné svietenie,Vebasto a fanfáru
Som autoelektrikár/mechanik,ale zatiaľ len študujem
Všetky fotky sú sem /toledo244.rajce.idnes.cz/
Hneď po kúpe
Napsal: 24 pro 2013, 09:00
od Toledo244
Napsal: 26 pro 2013, 20:14
od TDI tech
robis nezmysel
Napsal: 26 pro 2013, 20:35
od Toledo244
mysliš?
Napsal: 26 pro 2013, 20:37
od turbo kamna power
Renovovat Seat Toledo z roku +-1998? Proč?
Taková škaredá popelnice. To radši kup nějkého pěkného Golfa mk2 a přeskládej tam ten motor a nápravy z toleda
Napsal: 26 pro 2013, 20:40
od Toledo244
Vieš,to auto je už srdcova záležitosť,a už pár rokov dozadu som hovoril že si ho raz kupim.Ale tá renovacia tak skoro nebude,možno až tak za 5 - 7 rokov.Zatiaľ ho budem len udržovať.
A Golf je pre mna malý
Napsal: 27 pro 2013, 07:37
od marena tdi
tak to te do te doby bude zajímat uz jiny pekac pac to bude nesmysl do toho rvat ty peníze . jinak tacho bylo upraveno .tohle nejsou puvodni kilometry.
Napsal: 27 pro 2013, 07:44
od Toledo244
marena tdi píše: .tohle nejsou puvodni kilometry.
To si ako zistil?
Napsal: 27 pro 2013, 08:18
od marena tdi
Staci se podivat na cislice tachometru . Lita ti to tam cele . Někdo se v tom uz hrabal.Hele nic si s toho nedelej . Tohle auto drive shnije jez by se zastavilo na to ze to ma na hrbu 3/4 mega .
Napsal: 27 pro 2013, 08:32
od Ladas
taky jsem jedno měl a šlo z domu protože hnilo jak o závod
Napsal: 27 pro 2013, 09:10
od Toledo244
Majiteľ mi spominal že mu odišlo počitadlo tak to opravoval.Mam od auta servisnu knižku,takže myslim že km su originál.
S koroziou na tom nebolo až tak zle,čo bolo treba sa vyvarilo,cez zimu s nim aj tak nejazdim.
Napsal: 27 pro 2013, 09:45
od marian.marcin
Napsal: 16 lis 2014, 12:34
od Toledo244
Po dlhej dobe nejaká aktualizácia
Momentálny stav km 200 065.Tohto roku bolo menené turbo za použité,ale v lepšom stave ako som mal ja (na mojom sa zasekla regulácia),vymenené všetky hadičky pri motore,kupené originálne predne blatníky (vo výpredaji,20€ / kus),originál manžety okolo riadacej páky a ručnej brzdy,plechové kryty pod zadne kotuče,autorádio.
Dalej boli vymenené snímače teploty,hadica na odvetrávanie oleja od kľukovky.
Boly vymenené rozvody a vyčistené sanie a EGR ventil.
Momentálne je auto odstavené pre poruchu čerpadla,a zimu prečká v suchej garáži.Tohto roku by som chcel ešte vymeniť čerpadlo ktoré je už po GO (nová hlava BOSCH,pretesnené,vyčistené a vymenené nejake mechanicke diely) a keď budu demontované rozvody tak sa vymenia aj hydroštely (niekedy som počul jemné cinkanie)
Po zime plánujem vymeniť brzdove kotuče,čapy,servočerpadlo,predné tlmiče a urobiť geometriu.
Chcel by som sa ešte spýtať,čím kvalitne vyčistiť hliník? Jedná sa o čerpadlo,keď ho pôjdem montovať tak nech je pekne čisté
Napsal: 16 lis 2014, 12:39
od Toledo244
Ďalej : Z auta bolo demontované Webasto a fanfári.Hlava je po GO (okrem hydroštelov komplet),motor celý pretesnený.Vymenené všetky náplne,vodná pumpa.
Napsal: 16 lis 2014, 14:39
od Toledo244
