Leon 1M - Vymazávání hodin / kilometrů při vypnutí klíčku
tomi2k9
Příspěvek od tomi2k9 »
Zdravím, mám problém se svým Leonem. Když vytáhnu klíček ze zapalování, smažou se mi ujetý ilometry, nastavení hodin a budíky (otáčky, teplota, nádrž) nespadnou na nulu... Taky mi přestalo fungovat pípání, když zapomenu zhasnout světla a otevřu dveře. Zkouknul jsem pojistky a zdají se ok, ale děje se to od výměny pojistky vnitřního osvětlení... Nemá někdo tip na to, co zkontrolovat, aby to fungovalo? Díky
Seat Leon 1P FR
projeď si znovu pojistky buď máš špatnou pozici nebo je jedna spálená
tomi2k9
Ladas píše:projeď si znovu pojistky buď máš špatnou pozici nebo je jedna spálená
Koukal jsem na schéma, zkoušel jsem pojistky proházet po jedný, ale nepomohlo vůbec nic... Žádnou volnou pozici tam nemám... Teda jsou tam, ale nevedou do nich kabely, takže tam pojistky jen plandaj... Nemůže to být něco jinýho?
Seat Leon 1P FR
jestli ti to dělá po "opravě" věř že tam někde problém bude...
tomi2k9
Jako jo, taky jsou pojistky jediný, co mě napadá, ale podle schématu jsou k budíkům dvě a ty jsou stopro obě v pohodě... A ty ostatní jsou na pohled taky v pohodě, všechny... Asi je budu muset zkusit vyměnit úplně všechny...
Seat Leon 1P FR
romanespana
Příspěvek od romanespana »
pojistky je treba procinknout kontrolkou, na pohled se nekdy tvari ok, ale je to svine falesna.
tomi2k9
Tak já je zejtra zkusím projet znovu komplet... Dneska už tam nic neuvidím... Každopádně ty dvě pojistky od budíků jsou úplně nový...
Měnil jsem č. 11 a 15 - nic jinýho mě nenapadá, ale měnil jsem i další, u kterých jsem si nebyl úplně jistej...
Seat Leon 1P FR
Fulltank
Příspěvek od Fulltank »
neco podobnyho mi delal passat a byly spatny budiky
tomi2k9
Jenže budíky nejsou jediná věc, která blbne. Zvuk rozsvícených světel s nima snad nic společnýho nemá ne? Hlavně to, že nedrží paměť je jejich jedinej problém, což by odpovídalo tomu, že tam bez klíčku nejde proud a to ukazuje buď na nějakej špatnej kabel/kontakt, nebo tu pojistku... Zítra to sjedu celý znovu...
Seat Leon 1P FR
JeníkRS
Příspěvek od JeníkRS »
U Oct2 to dela prodreny kabel u baterky(stale plus)
-Derbi Atlantis 2T
TomášTDI
Příspěvek od TomášTDI »
jj taky mi to nepípá při rozsvícených světlech a nesvítí stropní lampička,ale je to prý spínačem v zámku dveří řidiče
tomi2k9
Lampička mi svítí, i při otevření dveří - každopádně pojistkama to není... Jsou ok všechny....
Seat Leon 1P FR
JeníkRS
Tao budiky vyndej a zkus napajeni.
-Derbi Atlantis 2T
Vici
Příspěvek od Vici »
tomi2k9 píše:Jenže budíky nejsou jediná věc, která blbne. Zvuk rozsvícených světel s nima snad nic společnýho nemá ne? Hlavně to, že nedrží paměť je jejich jedinej problém, což by odpovídalo tomu, že tam bez klíčku nejde proud a to ukazuje buď na nějakej špatnej kabel/kontakt, nebo tu pojistku... Zítra to sjedu celý znovu...
pípák je právě v budíkách
zkus druhé
mjanulik
Příspěvek od mjanulik »
tohle jsem řešil U OII a taky pojistky ok,pak jsem zjistil,že z nějakého duvodu tam tu pojistku dotyčný vubec neměl tak jsem ji tam doplnil a vše ok,byla pojistka v motorovém prostoru
