DPF zaplněn !! OCT. RS 2.0 CR
!!!SLÁVEK!!!
Příspěvek od !!!SLÁVEK!!! »
Dobrý den chtěl bych se zeptat co DPF když je zanesen na max hodnotu 47g už nejde udělat regenerace. Párkrát ve škole jsem viděl řádné profoukání a následné propláchnutí opačným směrem.
Byl bych rád kdyby jste mi napsaly vaše názory díky.
dolar100
Příspěvek od dolar100 »
Pokial dobre viem tak dpf nie je ako kat, priechodzi, ale ma slepe/zaslepene "tie kanaliky" tak neviem ci je na nieco dobry spatny preplach :? :?
Mercdes C cdi
geo
Příspěvek od geo »
Proplachujem to normalne pokud je funkcni kat tak zadat vymenu a sledovat doby od jednotlivych regeneraci
live69
Příspěvek od live69 »
Je na to i speciální voda kam to asi na 8 hodin potopiš! A ono to sežere! Pak to bylo ok
T5 TRANSPORTER 1,9PD,
CBR 1000RR
Tiger23
Příspěvek od Tiger23 »
Koľko vydrží DPF po prečistení tými prípravkami?
EX......Seat Altea XL 2007 >>> 1.9 77kW PD BLS, DPF-ON...
Škoda Karoq Style+ 2018 >>> 1.5 TSI 110kW DADA >>> 7AT DQ200
Škoda Fabia Elegance 2008 >>> 1.9 TDI 77kW BSW
váha
Příspěvek od váha »
no to je otázka pro křišťálovou kouli...
Escalade EXT 6.2 AWD flexfuel
Tiger23
Ani nie... ide o skúsenosti ;)
já s tím moc dobrý zkušenosti nemám, zkoušeli jsme různé přípravky, pak jsme do toho rvali wapkou třeba hodinu a výsledky nic moc...ale třeba má někdo jinou zkušenost
UchoTD
Příspěvek od UchoTD »
Naplnit pracim praskom do rana,vriacej vody do plna zastoplovat,nahat do rana ,a riadne vyplachnut a bude ako novy
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
beton
Příspěvek od beton »
nie je pri CRku max hodnota zaplnenia az 175ml?
teda aspon pri 2,0 tdi rv 2009
nebude chyba v klapke alebo egr?
vw golf IV ASZ Variant
fuzzyi
Příspěvek od fuzzyi »
jen mě tak napadá jak čtu co všechno je možné použít, co vyzkoušet za pár korun čistič krbových vložek?
ax
Příspěvek od ax »
ty specialni pripravky jsou na bazi zredeneho louhu, tak si to kupte za par korun v drogerii. jinak DPF se na VW musi rozrezat obal a potom zase zavarit. ale co jsem zjistoval ja tak to vycistit nejde.
Dnes uz se da koupit druhovyroba za 13t, ale je to ted nove na trhu a nejsou s ni zatim zkusenosti jak dlouho vydrzi.
Passat 3C, BMR, 125 kW, r.v. 2008, DSG, Highline
Tiger23
Všetci to kuchajú, keď je nejaký problém (noteeth)
fuzzyi
taky bych neváhal kdyby nastal problém...
Tiger23
Ešte že tie náhrady nestoja toľko čo orig. filter....
Aké sú ceny vykuchania a úpravy software?
