3.0 TDI 165 kW, padá do nouzového režimu
dvoracek13
Příspěvek od dvoracek13 »
Zdravím, už si nevím rady, tak se obracím tady...
Tady je výpis závad...
Čtvrtek,16,Leden,2014,16:50:47:760
VAG-COM verze: SVO 704.1
Adresa 01: Motor
Objednací číslo řídící jednoky: 7L0 907 401
Systém a/nebo verze: 3.0L V6TDI G000AG 0090
Kódování: 0011779
Číslo dílny: WSC 31414
2 závad nalezeno.
013128 - ridici obvod pro turbodmychadlo 1 (J724): elekrticka nefunkce
P3348 - 005 - zadne; nebo spatne zakladni nastaveni / prizpusobeni - Sporadická
info o závadě:
Stav závad: 00100101
Priorita závad: 0
Frekvence závad: 7
Kilometry: 225166 km
Indikace času: 0
info o závadě:
Otáčky: 1386 /min
Kroutící moment: 148.2 Nm
Rychlost: 48.2 km/h
Teplota: 35.1°C
Pracovní cyklus: 80.9 %
Napětí: 13.76 V
Pracovní cyklus: 12.6 %
000565 - regulace plniciho tlaku: meze regulace nedosazeny
P0235 - 001 - horni mezni hodnota prekrocena - Kontrolka závad ZAP
info o závadě:
Stav závad: 11110001
Priorita závad: 0
Frekvence závad: 4
Kilometry: 225169 km
Indikace času: 0
info o závadě:
Otáčky: 2478 /min
Kroutící moment: 393.9 Nm
Rychlost: 72.8 km/h
Tlak: 2295.0 mbar
Tlak: 1224.0 mbar
Váha vzduchu: 634.5 mg/str
Teplota: 2.7°C
Readiness: 1 2 0 0 0
Ještě dodám, že jsme vyměnili ovládání nastavení turba, ve VW udělali základní nastavení a stejně nic...
Závada se objevuje nepravidelně, třeba 50 km je to v pohodě a pak na 10 km to vypadne 3 x...
Nesetkal jste se někdo s něčím podobným???
