VW passat B5 1.9Tdi co vsetko tankujete VY ?
PajoMT
Příspěvek od PajoMT »
Zdar, mam passat 1.9Tdi 81Kw kod motoru AFN, cerpadlo rotacne Bosch.. Co vsetko tankujete a zaroven ake mate prestavby?
TurboBoy
Příspěvek od TurboBoy »
( zkušenst z golfa ) no tak směsné motorové nafty se nemusíš bát vubec, bionafta taky není žádnej problém, řepkovej olej bez problemu v letě na čistej, trafoolej v letě nepoznáš rozdíl od normální nafty a ještě se ti ztiší motor ;)
1doder1
Příspěvek od 1doder1 »
do pasata som sa uz co to nalial oleja :D ak je palivo hustejsie tak dobre nariedit a hlavne sa starat o palivovy filter aby si neostal niekde stat so zapchatym palivovym filtrom
Petr.C
Příspěvek od Petr.C »
ahoj, taky zvažuju, že si koupím Sharana se stejným motorem. Co starty? Dělali jste nějakou přestavbu? Je slyšet nestálý chod, nebo není poznat jestli se jezdí na olej nebo na naftu. Jak je RO (starý RO) hustý, tak ředit i v létě? Co to dělá když to přeženete?
Ford Mondeo,1,8TD 1999,čerpadlo Lucas
UchoTD
Příspěvek od UchoTD »
mam síce 1Z ale lievam tam uplne všetko,aj čisté aj riedené,kadejako hocikedy a ide to vždy
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
Aamir
Příspěvek od Aamir »
To je mimořádně slušný po velmi zavázán hodně .... !!!\
____________________
Unlock the key of your success by HP0-J67 exam and testking.By using our latest Test-king.com and hodges study material, you can easily pass www.quincy.edu
Naposledy upravil(a) Aamir dne 05 led 2015, 11:28, celkem upraveno 1 x.
zero1724
Příspěvek od zero1724 »
Tyhle motory už nic neprekona, na olej to šlape lépe než na naftu, Škoda jen, že už ty auta jako celek jsou zastarale, ale spotřeba 00 nic... jede to slušně, vzpomínám na svojí b5 jak na první lásku (LOL)
Škoda Fabia 1.9 tdi (2002)
Škoda Superb 2.0 TDI (2012)
jm
těžký topný olej
Příspěvek od jm »
Ahoj
má tu někdo zkušenosti s regenerovaným těžkým topným olejem (TTO),
je to nějak separované z odpadních olejů.
Mě zajímá jak to karbonuje na vstřikách a hustota.
Díky
Dr.Spiegel
Příspěvek od Dr.Spiegel »
to by ti lépe vysvětlil kolega co to tu prodával, sám psal že do osobáků se to nedá použít....hustota nenaředěného a nenahřátého je skoro jako asfalt :(
Berlingo 1.9D DJZ Bosch
