Golf 1.9tdi PD 96kw za studena jede na 3 válce svítí ASR
lukafe..
Příspěvek od lukafe.. »
Zdrvím, včera jsem koupil Golf 1.9tdi PD 96kw (ASZ) s tím, že auto rano za studena chytne na 3 válce a po ohřátí jede normálně, majitel říkal, že asi vstřik. Dnes ráno (-12°C) auto chytlo krasně, ale po rozjetí začlo svítil ASR (trojúhelník v kolečku) a auto jelo na 3 válce, když jsem asi po 500m zastavil, vypnul kliček a znovu nastartova, auto jelo normálně a kontrolka nesvítila, nevíte někdo, čím to může být?
Děkuji za pomoc.
zizalak
Příspěvek od zizalak »
Vag máš? Ráno Ti bliká ASR, protože to klouže, to je normalní. Vstřiky načíst adresu 013 vyndat odvést do Diesel power. Přetěsnit všechny a znovu nastavit.
lukafe..
Nechci do toho sám nějak vrtat, není v okolí Blanska, nejaký odborník, co by třeba zkusil napichnout na VAG a nebo, jak jsem tady vyčetl napružil kontakty na kabeláži ke vstřikům?
lukafe..
ASR neblíka ale svitilo celých 500m. když jsem znovu nastartoval, jelo to uplne normáálně na 4 válce.. žeby nějaký čidlo?
Vici
Příspěvek od Vici »
nějaký problém kolem motoru to bude, a proto se i rožne asr.
zkus uživatele FAVO, bude to asi skoro tvůj soused a vag má
intruder
Příspěvek od intruder »
Bych skoro tipnul ze bude nacnuta elektrika k PD jednotkam - zkus napruzit piny, nic tim nezkazis.
