Startér
honzas1
Startér
Příspěvek od honzas1 »
Zdravím, někde jsem četl, že starter má spávně roztočit motor na přibližně 300 ot... je to tak? ten můj je už delší dobu chcíplý.. s klesjící teplotou to je samozřejmě problém... dneska v -16 jsem udělal log... co vy na to? že by ten starter byl před smrtí? jelikož jsem startoval tak 2x 5s a otáčky neklesají, tak usuzuju, že baterka je zatím cajk... díkyObrázek
polo 1.4tdi AMF
honzas1
polo 1.4tdi AMF
geo
Příspěvek od geo »
záleží na kondici starter má kolem 250 až 320ot.Chce to proveřit napajení kostru baterku a pak už jenom starter.Pokud máš klešták tak změžit odběr na něm bude jasný zda se točí z těžka.
alni
Příspěvek od alni »
môžeš ho vybrať, rozobrať, vyčistiť, premazať (samozrejme to nie je repas, ale pravdepodobne pomôže)
máš to takmer zadarmo, len troška času a aspoň uvidíš v akom sú stave ložiská, uhlíky...
akurát tento týždeň som mal vymontovaný štarter, tak som to znova spravyl, teraz som skúsil na kľzné ložiská montážnú pastu a točí jak za mlada..
OCT I -Tractor Diesel Immortal- AHF
vpredu- KYB ultra SR +PU uloženie, vzadu- KYB gas a just +uloženie z FRS
adi
Příspěvek od adi »
Kolik ma mit starter amper pri startu kdyz je starter ok?
vw passat b5,5 1,9tdi 96kw
Vw Golf III 1.9TDi 66kw,verze sociál se švihadlama
Vw Passat 1,9TDi PD 85kw
peugeot 405 1.8td
renault thalia 1,2 16V 2009
[quote="geo"]záleží na kondici starter má kolem 250 až 320ot.Chce to proveřit napajení kostru baterku a pak už jenom starter.Pokud máš klešták tak změžit odběr na něm bude jasný zda se točí z těžka.[/quot
tři sta otáček na minutu starter? to by ti motor točil tak 3O otáček za minutu to by byl start :roll:
honzas1
miloši on myslel otáčky motoru nejspíš :D
polo 1.4tdi AMF
honzas1 píše:miloši on myslel otáčky motoru nejspíš :D
jendo máš jedno kdo co myslel normál pokec, borec po školení mi vyprávěl že ecu počítá s min 87O otáčkama tak jsem z toho (crazy) přetočený
re19v
Příspěvek od re19v »
prosím poradi niekto ako sa dá skontrolovať štartér ? pomocou vag - log
dakujem
petr petr
Příspěvek od petr petr »
V -16 nevěřím že bude točit 300 ot/min.
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
petr petr píše:V -16 nevěřím že bude točit 300 ot/min.
Přesně tak, kdo chce kontrolovat rychlost startéru podle brožury při -16ti?
Tam kde píšou 300 ot/min by taky měli psát při jaký teplotě...
Oct asv 2000, DieselPower
Fulltank
Příspěvek od Fulltank »
Kdyz je zima tak ani tak nezalezi jak rychle toci motorem. To se resi hlavne u tepleho motoru kde je pozadavek min 250ot.
Pokud je na aute vsechno cajk, tak v zime staci jedna dve otacky a motor bezi.
honzas1
No dobre ale kdyz ti to toci jak se skoro vybitou baterkou tak teda nevim jestli ti to chytne na dve tocky. Je mi jasne ze v zime to toci pomaleji. Ale kdyz sednu do octy tak po otoceni klicku to toci bomby oproti memu. To moje chyta skoro po valcich tak to resim
polo 1.4tdi AMF
geo
Příspěvek od geo »
Kolik otáček motoru točí ten starter na teplém motoru.Odpoj el. lištu v hlavě a změř to.
