Kompresia TDI PD
candee
Kompresia TDI PD
Příspěvek od candee »
Ahojte,
Mechanik mi meral kompresiu (za studena, mal predtym na chvilocku nastartovane, ale nic viac) a vysli mi hodnoty od 22.6 do 24.2...
SKlamalo ma to, aj ked to moze vysvetlovat nie prilis dobre starty v zime. Kolko moze mat podla vas najazdene motor, ktory ma uz take nizke kompresne tlaky? Alebo je to skor tym akym sposobom to bolo jazdene?
ide o TDI PD 96kw.
PS: od toho motora uz asi dobre zimne starty cakat nemozem co?
Fulltank
Příspěvek od Fulltank »
kompresi mas v pohode, opotrebeni je az 1.9 8)
candee
v pohode? otec ma na rovnakom motore vsetky valce nad 30 :D a ma najazdenych na tachometri 250 tisic... :D tak bud moje auto ma 500 a viac, alebo to mal nejaky hulvat...
tribit
Příspěvek od tribit »
Nejsem odborník na měření komprese, ale zkusil bych to změřit ještě jednou úplně studené. Imho po pár sekundách běhu se už můžou podmínky lehce změnit a neodpovídají tomu studenému startu.
AMF; M47/T2
Fulltank
candee píše:v pohode? otec ma na rovnakom motore vsetky valce nad 30 :D a ma najazdenych na tachometri 250 tisic... :D tak bud moje auto ma 500 a viac, alebo to mal nejaky hulvat...
minimul je 19 zmer to jeste jednou. Cim to meris?
favo
blázen
Příspěvek od favo »
candee píše:, alebo to mal nejaky hulvat...
Na to by jsi mohl klidně vsadit, stačí se podívat jen tady kolik lidí má TDi a jezdí s ním jen po městě a pak se diví jaký problémy mají s baterkama, regulací turba a podobně.
T-ROC 2.0 TSI 4Motion
Golf IV 1.9 TDi ASZ
_________________
favorit 136 L
felicia 1.3 (1.4) MPi
TomiT
Příspěvek od TomiT »
tie hodnoty nie su ukažkové no sú vramci normy ako ti už bolo písané.
Hodnoty sú takto:nový 25-31
hodnota opotrebenia 19 a nemej
BMW E60 530d/AT M-packet
Seat Alhambra 1.9TDI PD Tiptronic
Alfa romeo 156 2.4 m-jet 210PS,460Nm by Tomasito156-EX
Audi A3 2.0 TDI Lamborghini gelb S-line by TomiT
candee
Nemeral som to ja ja niesom mechanik... A nie je uvedene, ze hodnota kompresie sa berie pri zahriatom motore? Alebo sa mylim?
cin
Příspěvek od cin »
Pocti tady, pise zde podrobny navod http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=126112
Jawa 250 - 353 Normandie
Zetor 25A
vilozx6
Příspěvek od vilozx6 »
19bar je už min. hodnota, Dobré TDI 30-32 bar...
TomášTDI
Příspěvek od TomášTDI »
já mám na ARL 33,33,34,33barů tak nevím jestli 22-24 je dobrý
vilozx6
pri cca 380tis som mal 25bar...
vilozx6
TomášTDI píše:já mám na ARL 33,33,34,33barů tak nevím jestli 22-24 je dobrý
jasné, že 22-24 to už nie je Ok, ale dá sa. Už to musí aj chlastať olej atď...Keď som pozeral do tabuľky rotačku, min tam bolo 19bar. Možno je to u PD inak - neviem. ;)
TomiT
merat sa ma pri teplote motora 30stupnov a viac,tak pise dielenska prirucka
pavelexc
Příspěvek od pavelexc »
candee píše:Nemeral som to ja ja niesom mechanik... A nie je uvedene, ze hodnota kompresie sa berie pri zahriatom motore? Alebo sa mylim?
já měřil jak při studenem motoře kolem 0 stupnu a pak při zahřatem kolem 50 st a vždy jsem byl na 30 až 32 at na všech válcích najeto 300 tis
