Stále se točí sahara, pomůžete?
Napsal: 18 úno 2014, 19:08
od koudakbmv
Ahoj, prosím o radu. O víkendu se manželce (prý nějak) vybila baterka ve fabii 1,4 mpi. Až dnes jsem se dostal k výměně a jakmile jsem tam dal novou, tak se ihned roztočil větrák na sahaře, tudíž soudím, že baterku vymlátil on. Nevíte někdo čím by to bylo? Budu vděčný za každou radu.
Re: Stále se točí sahara, pomůžete?
Napsal: 18 úno 2014, 19:10
od Power156
koudakbmv píše:Ahoj, prosím o radu. O víkendu se manželce (prý nějak) vybila baterka ve fabii 1,4 mpi. Až dnes jsem se dostal k výměně a jakmile jsem tam dal novou, tak se ihned roztočil větrák na sahaře, tudíž soudím, že baterku vymlátil on. Nevíte někdo čím by to bylo? Budu vděčný za každou radu.
stale seply rele na LP parohu zespoda,
Napsal: 18 úno 2014, 19:13
od koudakbmv
co s tím?
Napsal: 18 úno 2014, 19:25
od favo
Neporadím co s tím, ale možná na co se soustředit. Při hledání prasklé pojistky u své G4 jsem zjistil že při vytažení jedné konkrétní se mi i při vypnutém klíčku v zapalování roztočily vrtule na sahaře.
Mrkni tedy na pojistky zda nění nějaká KO.
Napsal: 18 úno 2014, 19:27
od koudakbmv
Zkusím, ale je to divný, že kdyby byla pojistka v háji, že by se to pořád točilo? Díky
Napsal: 18 úno 2014, 20:26
od Ladas
jj benzín to tak má
Napsal: 18 úno 2014, 20:39
od Pasat TDI PD 96 kw
klasika podívej se na lp nosníku ze spoda je relé podívej se jestli tam nejsou schnilé dráty!!!
Napsal: 18 úno 2014, 20:42
od koudakbmv
Asi budu za blbce, ale lp nosník, bude určitě levý přední nosník, ale nevím kde ho hledat. Nosník nápravy?
Napsal: 18 úno 2014, 21:00
od favo
Napsal: 18 úno 2014, 21:16
od koudakbmv
Díky, zítra to omrknu.
Napsal: 24 črc 2014, 07:44
od Vašek Žabenský
Ještě to dělá špatné čidlo teploty motoru.
