Stránka 1 z 3
podivná závada převodovky?? za studena OK za tepla problém
Napsal: 19 úno 2014, 02:09
od Flery
nesetkal jste se někdo s problémem co řeším?? prohledal sem co se dalo ale nic sem nenašel
vím že zde je spousta dobrých odborníků tak doufám v odpověď zde
roomster 1,9 TDI 77 kw rok 2006 5 kvalt manual
když je auto studené může i mrznout jde řadit luxusně po ujetí cca 10 km a ohřátí nastává problém u řazení 2 ky jde přes zuby
napadl mě synchron, ale proč studená řadí tak jak má?? dokonce studenou převodovku například po ujetí i 5 km můžu vytpčit 1 ku třeba na 3,5t rychle přeřadit na 2 a TOP z trojky na 2 ku tak TOP jak se ohřeje počítam zuby vždy..eště doplnim že čím je to teplejší tím se stupnuje problem nejdřív jako že tam zapadne hůř a pak už rovnou zoubky....
najeto cca 170t km olej neměněn
nápady? rady ?? kod převodovky je JEP
díky
Napsal: 19 úno 2014, 07:36
sdělej dekl na pětku odsaj dírou veškerý olej, kup obyčejný hydralický olej OTH dva litry, nalej pojezdi a pak napiš
Napsal: 19 úno 2014, 09:16
od Flery
slovacek.milos píše:sdělej dekl na pětku odsaj dírou veškerý olej, kup obyčejný hydralický olej OTH dva litry, nalej pojezdi a pak napiš
nějak sem nepochopil proč přes dekl 5 ky?? a odsát.... nejde jen vymenit standartně olej přes napoušták a nalejvací otvor?? anebo to tyhle nový paštiky nemají????? a proč hydraulický??? rád bych věděl víc než to udělam...díky
Napsal: 19 úno 2014, 10:25
než bych ti to všechno vsvětlil tak se na to raději vyprdni a zkus vymýšlet dál já nejsem učitel,
Napsal: 19 úno 2014, 14:03
od lubomt
Napsal: 19 úno 2014, 14:35
od Flery
Jen pro info zatim ale odpověď nemam...takže klidně počtu pár řádků když mě někdo poradí ať vím jestli schánět převodovku, spojku nebo jen vyměnit olej anebo když vyměbim olej tak jen vyhodim prachy z okna....
Napsal: 19 úno 2014, 15:01
od lubomt
Nie som odbornik na manualne prevodovky, ale jednoducho vymen olej za original zo servisu a neobanujes. Ide tam male mnozstvo
Napsal: 19 úno 2014, 16:50
od lubomt
nenapisal si kod prevodovky, ale mal by tam ist origo prev.olej G060726A2, 1ltr stoji 11eur. Alebo neorigo SAE 75W
Napsal: 19 úno 2014, 19:00
od Flery
lubomt píše:nenapisal si kod prevodovky, ale mal by tam ist origo prev.olej G060726A2, 1ltr stoji 11eur. Alebo neorigo SAE 75W
napsal sem tip JEP zitra to tam hodime auvidi se i po 20 km je to ok u 30 uz zacina skrtat....
Napsal: 21 úno 2014, 19:07
od Ryč
Měl jsem něco podobného na Roomstru ,vyměnil jsem olej a je klid.
Napsal: 21 úno 2014, 19:19
od lubomt
Nevsimol som... Sorry
Napsal: 21 úno 2014, 19:22
od Biimbo
zadej si tu do hledání "olej na jetý převodovky" a ten tam dej. Ničím jiným to nezachráníš. Už jsem to tu popisoval několikrát
Napsal: 21 úno 2014, 19:36
Ryč píše:Měl jsem něco podobného na Roomstru ,vyměnil jsem olej a je klid.
ono je kolikrát problém
že jen výměna oleje nepomůlže
předchozí olej muže obsahovat nevhodné plastifikátory které se nanesou a v podstatě tu převodovku mohou nenávratně poškodit,
proto se mi už několikrát vyplatil průplach tím nejobyčejnějším hydraulickým olejem
Napsal: 21 úno 2014, 21:48
od Flery
stacilo napsat proč ten hydraulickej olej... převodovka dostala 75W od mobilu prý to nejlepší co jde....po 80 km dvojka padá bez zoubku, uvidíme jestli jí to vydrží modlím se za ní..mechanik říkal že to co z převodovy vyndal moc jako olej už nevypadalo
Já sem hledal fakt 2 dny dlouho do noci a nikde sem nic nenašel proto sem zadal nové téma zde.
Když sem auto kupoval projel sem ho, vše naprosto ok, když sem u domova po cca 70km na semaforu dal z 1 za 2 přes zuby myslel sem že sem jen debil, ale když se mě to stalo po x tý za sebou než sem Plzeň projel, už sem viděl jak tu převodovku musim sehnat a že mě zase někdo v životě ojebal...... a můžete mít servisku z autorizáku oštemplovanou a 176t na budíku
předchozí pasát měl 3 x tolik km a fungoval jak fík, to si chce holt člověk polepšit (tak si koupí novější krám)
Napsal: 21 úno 2014, 22:31
od lubomt
Vies , ono to nie je o kilometroch ale ako predchodzi majitel s tym jazdil. Nie je vodic ako vodic. Uz som videl, ako cerstvy majitel passatu 4.st automat hadzal kvalty rucne
skoro som odpadol. Vraj predchadzajuci majitel mu nevysvetlil, ako s tym jazdit. Ak Ti to teraz radi dobre, tak to tak aj zostane, msl si stastie, neposkodil si ju
