vynulované hodiny O II.
Napsal: 25 úno 2014, 09:22
od otapa
Ahoj,při každém vypnutí zapalování a následném zapnutí se vynulují hodiny na přístrojovce.Všechno ostatní funguje jak má,v paměti závada žádná .....Setkal se s tím někdo už ??
Oct. II. 103 kw PD ,r.v.2006
Napsal: 25 úno 2014, 09:39
od šulda
Jenom hodiny? Pokud vše tak to včera i dnes řeší i na ŠH.
Stanson píše:Mazou se ti jen hodiny? Me se mazal komplet palubak, mel jsem prodreny kabelovy svazek v mot. prostoru vedle baterie. Do budiku neslo trvale plus.
Napsal: 25 úno 2014, 10:02
od otapa
jo máš pravdu ...i palubák.
Na šh to dával včera mladej ,tak já budu o víkendu hledat něco na tom svazku.
Dík
Napsal: 25 úno 2014, 11:45
od váha
změř napájení pokud OK tak budiky KO
Napsal: 25 úno 2014, 12:23
od RudisTDic
V motráku je pojistka 10A na budíky,tak to zkontroluj..
Napsal: 25 úno 2014, 12:25
od otapa
dík !! ještě jednou dík...
Napsal: 25 úno 2014, 12:29
od RudisTDic
Opraveno???
Napsal: 25 úno 2014, 12:36
od otapa
no né -:))zas tak rychlý nejsem...budu u auta až kolem pátě a mrknu na to a dám vědět.
Ty velké díky byly za naprosto perfektní a smysluplnou radu !!
Napsal: 25 úno 2014, 13:28
od JeníkRS
Vyndej baterku a celej držák. Máš tam prošoupaný červeno/modrý kabel
To uvidíš je to svazek co se právě opírá o ten držák baterky(zadní kryt) alespoň já to tak vždy měl u několika Octavii. Po opravě jsem tam dal molitan mezi aby se to už nestalo. Tak uvidíš
Napsal: 02 bře 2014, 17:10
od otapa
Tak jsem se k tomu konečně dostal.Pojistky všechny v pořádku,vyndak jsem baterku a držák - všechny svazky pod ním jako nový,nedknutý.....
Takže budíky ?????
Kdo opraví?
A ještě dotaz - může se s tím jezdit a nebo to může zůstat časem úplně stát?
Napsal: 02 bře 2014, 18:02
od Ladas
KO budíky máš 1Z0 920 842D ?
Napsal: 02 bře 2014, 18:10
od otapa
841 E
Napsal: 02 bře 2014, 19:32
od váha
otapa píše:841 E
a měřil jsi to ve štekru u budiku?
vynulování údajů
Napsal: 02 bře 2014, 19:47
od henri
Mně se přivypnutí klíčku vynulují veškeré údaje z předchozí jízdy - tj. čas, km, sptřeba a tím pádem nefungují ani hodiny. Nelze nastavit rovněž interval pro nahlášení výměny oleje, patrně to s uvedenou závadou taky souvisí, mám to už tak delší dobu.
Re: vynulování údajů
Napsal: 02 bře 2014, 21:22
od váha
henri píše:Mně se přivypnutí klíčku vynulují veškeré údaje z předchozí jízdy - tj. čas, km, sptřeba a tím pádem nefungují ani hodiny. Nelze nastavit rovněž interval pro nahlášení výměny oleje, patrně to s uvedenou závadou taky souvisí, mám to už tak delší dobu.
viz víše pokud OK pojistka budiky KO
