arl kmita turbo
Napsal: 26 úno 2014, 22:13
od krain
Zdravim koupil jsem motor arl 110kw za muj pd85kw, jednotka, imo, budiky take z arl vse v ramci moznosti funguje jen kdyz pridam od spoda tak zacne kmitat turbo a obcas pri tom vystreli i hadice z intercooleru co by to mohli delat? Dekuji
Napsal: 26 úno 2014, 22:36
od krain
Najeto 108 tis a turbo bez vule takze v nem by problem bejt nemel
Napsal: 27 úno 2014, 00:43
od RudisTDic
A co třeba nejdřív diagnostika..to že to má 108tis ještě neznamená,že tam nemusí být chyba..
Napsal: 27 úno 2014, 00:58
od krain
Diag pise jen jednu zavadu a to-magnetický ventil regulacni klapky saciho potrubí-skrat na kostru/preruseni
Napsal: 27 úno 2014, 01:04
od RudisTDic
A co to zkusit nalogovat,at je vidět jak se to chová..
Napsal: 27 úno 2014, 07:25
od marena tdi
turbo a snimac tlaku tam je jake ?
Napsal: 27 úno 2014, 20:04
od krain
Turbo a vse arl snimac tlaku na te plastove hadici je c ale kabelaz jsem nechavaz z te 85kw pd
Napsal: 27 úno 2014, 20:25
od acryll
RJ motora original 85kw?
Napsal: 27 úno 2014, 20:28
od krain
Nn jednotka arl, jen kabelaz puvodni 85kw
Napsal: 27 úno 2014, 21:58
od klenoty
kdyz ti lizta hadice tak to asi prefukuje takze asi pridrena regulace zkusit odpojit banku projit podtlaky. nicmene kdyz ti jeste parkrat vylitne v tahu tak mas po turbu.
Napsal: 28 úno 2014, 09:37
od martinsidlo
Tak nejdřív tu hadici řádně přidělat, né ?
Napsal: 28 úno 2014, 13:37
od krain
Hadice uz je na sroubech, takze drzi a jezdim do 1500 otacek nez se rozkmita
o vikendu mrknu na ty podtlaky
