Zdar kolegovia, takze obraciam sa na Vás s radou , dnes som kamosovi nahadzoval MFA do golfa IV , 98/99 ... Problem je ze stále ukazuje spotrebu 99,9 l , za jazdy pri pusteni plynu so zaradeným kvaltom nenaskoci ani momentalna spotreba 0,0l ako by mala ,,, proste budiky sa spravaju akoby nemali info o spotrebe ... je možné že treba ťahať osobitný kabel z RJ motora ? Ak áno na ktorý Pin Palubky presne ? podla pin outu budikov ma isť na pin 32 zeleného konektoru signal o spotrebe , ale kam má to vedenie ísť ? , ,,, vdaka za vsetky rady
Budíky sú 100% ne funkčné vytiahnuté z iného G IV 98 benzin , správne nakodované ,,, Ne can MFA ,,, golf do ktoreho sa hodili je 1.4 16V AHW 98/99 tiez necan
Golf IV 1.4 16V - AHW - 1998 - dorábka MFA pal pc
Passat Variant 3BG 2004 , 1.9 TDI avf , TIP-TRONIC 96 kw ,,, Full - Koža , ESP , 10x Airbag , NAVI , MF Volant , Maxidot + D-Dot , Vyhrev predne + zadne sedadla ,Vyhrievané čelné sklo , Bi-xenon , ostrekovače + nastavenie vyšky bixenon , chrom-paket , PDC
Re: Golf IV 1.4 16V - AHW - 1998 - dorábka MFA pal pc
ja by som si tipol. ze nie ze chyba signal ale mas tam asi pripojene nieco ine co ma podstatne vyssiu frekvebciu.... iba nazordemik32 píše:Zdar kolegovia, takze obraciam sa na Vás s radou , dnes som kamosovi nahadzoval MFA do golfa IV , 98/99 ... Problem je ze stále ukazuje spotrebu 99,9 l , za jazdy pri pusteni plynu so zaradeným kvaltom nenaskoci ani momentalna spotreba 0,0l ako by mala ,,, proste budiky sa spravaju akoby nemali info o spotrebe ... je možné že treba ťahať osobitný kabel z RJ motora ? Ak áno na ktorý Pin Palubky presne ? podla pin outu budikov ma isť na pin 32 zeleného konektoru signal o spotrebe , ale kam má to vedenie ísť ? , ,,, vdaka za vsetky rady
Kupena v maji 2003
dlhodoba spotreba 5.1
spotreba pri 80 4.2L/100km
Kupena v maji 2003
Ved nemám osadený pin 32 v zel. konektore ( signál o spotrebe ) takže tou frekvenciou to nebude, už len doriešiť to odkiaľ má ten signál ísť
