jde udelat takovej zvuk turba u naftaka?
citronada
Příspěvek od citronada »
moc se mi nelibi takovy to tsss, nebo phuuu kdyz ma nekdo trubku..sel by udelat nejak podobne tento zvuk na naftaku? https://www.youtube.com/watch?v=e7rfIjmeSMg
Woko_O
Příspěvek od Woko_O »
dej si od turba jen trubku až dozadu.. budeš dělat bordel i zvuk turba..
citronada
S trubkou to dela prave takovy to pfuuu, se mi moc nelibi ma skoro kazdej
krejča
Příspěvek od krejča »
Dej si tam hříbka místo airboxu
SEAT LEON FR ARL TDIFUN 271PS/521NM ,EGR,KAT OFF,MAF OFF,HDS,SACHS PERFORMACE,HP Sporting,BRZDY 330x30 4píst\288x22,WEBASTO R+,"R" komplet paket,sedáky RECARO 4(polokůže),...takže vlastně naftový Rko :-)
Daily-T4 mulťák acv
TDIfun
Příspěvek od TDIfun »
krejča píše:Dej si tam hříbka místo airboxu
Zampiona? Nebo jakej hrib je ten pravej? (noteeth)
340HP 1.9TDI ASZ
238HP 1.9TDI ASZ
255HP 1.9TDI AVF
250HP 1.9TDI AGR
251HP 1.9TDI AGR
krejča
Hřib dubák z globusu (LOL)
Daily-T4 mulťák acv
Martin.D
Příspěvek od Martin.D »
Ten zvuk vyzerá ako keby to auto sa s tebou rozprávalo (wallbash)
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
krejča píše:Hřib dubák z globusu (LOL)
Ale ten ve slevě!
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
citronada
Takze normalne sportovni filtr? A treba kat ven
zip2010
Příspěvek od zip2010 »
Takovy zvuky mi delalo VA pri peefuku 2.2 bar
Thomy
Příspěvek od Thomy »
Když ti bude turbo surgovat, tak se ti to možná bude líbit jako zvuk, ale věř že jemu určitě ne (noteeth)
Octavia I ASV
Impreza WRX 195kW
citronada
Cemu to vadi?
Thomy
Jsou to zpětné tlakové rázy, turbo se těmi rázy zpomaluje a ničí se axiální ložiska, v extrémním případě může prasknout hřídelka. Způsobuje to problém s regulací, respektive "moc zavřené" lopatky regulace
Octavia I ASV
Impreza WRX 195kW
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
tak hriadel sa pritom velmi nenamaha ale co dostava riadne na pysky tak to su lopatky rotora kompresora. Tento nezelany efekt nastava hlavne v turbokompresosr preplnovanych spalovacich motoroch ktore maju vykon regulovany kvantitativne. Velmi zjednodusene povedane. Pri zavreti skrtiacej klapky v dosledku zotrvacnosti rotora dochadza k vytvoreniu tlakovej spicky ktora nasledne spatne tlaci do kompresora vzduch. Co ma za nasledok vyrazny pokles pracovnych otacok rotora a hlavne mechanicke namahanie lopatiek rotora kompresora. Nasledne sa prejavuje aj casova podleva turba. U vznetoveho motora k tomuto efektu nedochadza, teda blow off ventil nieje potrebny a ani principialne nemoze fungovat. Existuju vsak blow of ventily pre TDI ktore tam vsak niesu na ucel ale na paradu (zvukovy efekt). Najdes ich v akokmkolvek v akomkolvek radobi tuning internetovom obchde. instalacie je pomerne zlozita nakolko sa musis vrtat v elektrike a podtlakoch aby spravne fungoval ale bude tam k nicomu, teda iba na paradu.
netopier
Příspěvek od netopier »
TDI tech píše:tak hriadel sa pritom velmi nenamaha ale co dostava riadne na pysky tak to su lopatky rotora kompresora. Tento nezelany efekt nastava hlavne v turbokompresosr preplnovanych spalovacich motoroch ktore maju vykon regulovany kvantitativne. Velmi zjednodusene povedane. Pri zavreti skrtiacej klapky v dosledku zotrvacnosti rotora dochadza k vytvoreniu tlakovej spicky ktora nasledne spatne tlaci do kompresora vzduch. Co ma za nasledok vyrazny pokles pracovnych otacok rotora a hlavne mechanicke namahanie lopatiek rotora kompresora. Nasledne sa prejavuje aj casova podleva turba. U vznetoveho motora k tomuto efektu nedochadza, teda blow off ventil nieje potrebny a ani principialne nemoze fungovat. Existuju vsak blow of ventily pre TDI ktore tam vsak niesu na ucel ale na paradu (zvukovy efekt). Najdes ich v akokmkolvek v akomkolvek radobi tuning internetovom obchde. instalacie je pomerne zlozita nakolko sa musis vrtat v elektrike a podtlakoch aby spravne fungoval ale bude tam k nicomu, teda iba na paradu.
a ako teda logicky vysvetlis surge na TDI pri ubrati plynu?
O III 2.0 TDI
PORSCHE 968 Targa
PORSCHE 944 TURBO S
Š1000MB 1967
