klepaní zadní nápravy golf 4 combi
paulmoto
Příspěvek od paulmoto »
Mám problém,pořád slyším klepání od zadní nápravy a nemůžu najít kde to klepe.Co všechno může způsobovat klepání?Měl jsem to dnes na prohlídce v autorizovaném servise VW a ti taky nezjistili příčinu.Budu za každou radu vděčný.
bora 1,9 TDI 66 kw typ AGR najeto 186000km,brembo+textar
Yamaha 1000 thunderace
besoun
Příspěvek od besoun »
Klepání od zadní nápravy kamaradovi na Golfu způsobovaly urvané silenbloky (lůžka nápravy) . Zaměřte se na tohle. Špatně se to zjištovalo, ja ležel na zadních sedadlech při jízdě otevřené zadní dveře a rukama šmatral po nápravě. :D
VW Passat 2.0Tdi, OI 1.9 Tdi, OII 4x4 1.9 Tdi
paulmoto
na ty silentbloky jsem se dival,ale byli jen lehce natrhle,ne urvane.
TomášTDI
Příspěvek od TomášTDI »
tlumiče,uložení tlumičů to může dělat
paulmoto
tlumiče jsou v pohodě a to uložení taky.
TomášTDI
jako od oka?nebo jsi to měl venku a zkoušel jsi? ;) kamošovi totiž poklepávalo zrovna to uložení...
prdlavka
Příspěvek od prdlavka »
to uložení napravy umí taky pěkně klepat i když vypada celkem na oko ok.Moc tam toho není jak píšou kluci,uložení tlumiču,napravy,nebo guma v uchycení tlumiče do napravy,
prdlavka
a nebo si uklid v kufru
(LOL)
RastoN15
Příspěvek od RastoN15 »
odskrutkuj ulozeni tlmica a pozri ci je dobre dotiahnuta ta matica vnutri, to dokaze kvalitne klepat.
Passat Variant 2.0 TDI 81kw CBDC
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
mne to robil zadný tlmič byl KO na oko nikde nic ani masnota
nogis
Příspěvek od nogis »
paulmoto píše:na ty silentbloky jsem se dival,ale byli jen lehce natrhle,ne urvane.
v tom případě nechhápu, proč jsi je nevyměnil. "jen lehce natrhlé" :roll:
besoun
no tak to udělej jako já - já ležel na zadních sedadlech při jízdě otevřené zadní dveře a rukama šmatral po nápravě.
paulmoto
nogis píše:
protože nebyl důvod je měnit,ty určitě klepaní nezpůsobují,je to takový kovový zvuk.
Huml
Příspěvek od Huml »
pokud to dělá rány na výtlukách, tak je to většinou ten silentblok nápravy, pokud to poklepává i na menších nerovnostech, může to být tlumičem nebo tím horním uložením
paulmoto
ono to poklepává i na menších nerovnostech.Tlumiče jsem dával druhé a tim jak jsou tvrdší než ty původní,tak se to klepání ještě zesílilo.Horní uložení jsem nechal původní,vůle nebo známky opotřebení nevykazovalo.
