Aky olej po GO synt./mineral?
toefuk
Příspěvek od toefuk »
Caute,
niekde som cital, ze po vymene kruzkov a honovani valcov treba pouzit mineralny, alebo aspon polosyntetiku aby sa na stenach valcov opat nevytvorila glazura a vymenit ho po cca 500km.
Co vy na to?
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Nesmysl.
toefuk
takze kludne dat 5w?
Budu sa menit ojnicne salky a asi sa aj jemne honovat valce, mam po cca 500 - 1000km vymenit olej?
dibarbora
Příspěvek od dibarbora »
daj olej aby splnal normu, pokojne aj 10w nie moc drahy po tych 1000 vymen za standart a mozes sa vozit.
Passat Variant B5 99, AFN 81kW
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
To ci je olej mineral, alebo na syntetickej baze nema absolutne nic spolocne s viskozitou. To na akej baze je dany olej sa docitas v zadu. Ale 95% olejov v maloobchode su mineralne len z marketingoveho spekulanstva sa na nich pise ze su synteticke (mineralne oleje kategorie III). Inac kurva drahe oleje maju v zadu udavavany udaj v % podielu syntetickej zlozky a esterov. Takze nevymyslaj blbosti a daj tam taky olej aby vyhohvovavala vykonnostna specifikacia ktoru predpisal vyrobca motora a viskozitu odpovedajucu nasim klimatickym podmienka. U nas uplne vyhovuje viskozita 10W-40 aj s rezervou. A ano po kompletnej GO motora je vhodne vymenit olej v skratenom intervale napr. 2000km.
toefuk
OK, dakujem za rady
doba kdy se zabíhalo na M6A je dávno pryč (rofl)
aughostino
Příspěvek od aughostino »
mam ASV motor po GO tak ma zaujima aky olej tam naliat, drzat sa rady vyssie dat tam 10w40 a po 1000km dat 5w30 (prip. 5w40)?
Škoda Octavia Combi ASV 81kW 2002 Elegance čierna metalíza - V ZABEHU
ex: Škoda octavia I 1.9TDi SLX 81kw r.v. '98 AHF
sparco gti
Příspěvek od sparco gti »
toefuk píše:OK, dakujem za rady
vsak po go uz mas davno nie? :)
toefuk
po go mam nabehane len 6t km a zabiehal som na liqui molly 10w-40, teraz tam mam total quartz 5w-40.zatial olej nebere ale citelne dlhsie sa ohrieva nez na 10w-40 co znamena, ze TQ 5w-40 bude asi kvalitka za dobru cenu
Naposledy upravil(a) toefuk dne 11 lis 2014, 18:59, celkem upraveno 1 x.
sparco gti
tak neries ja som lial do rotacky 10w40
optimista
Příspěvek od optimista »
caute chlapi prizivim sa u nas v robote jazdime nove dafy many volva mercedesy (kamiony) vsetko min euro 5 a par kolegov mi vravi ze ho davaju aj do rotaciek a pod myslite ze tym motorom ublizuju? myslim z dlhodobeho hladiska alebo neskodi to velmi v zime? podla mechanikov by ten olej mal byt 10W 40 ale ruku do ohna za to nedam (citat kolegu ked to umaze kamion musi aj osobak) on vraj tak jazdi od kedy je na firme cca 9 rokov ma sharan rotacku v tych specifikaciach olejov sa vobec neorientujem dik
jirkastrachota
Příspěvek od jirkastrachota »
cau, delám přímo v MANu, a kolega tu 10w40 lil do OI několik set tisíc, a bez problému.
octavia combi,1.9 tdi,66kw r.v.99,chip na +-82kw,EGR venku, chlazení ic v podběhu,brzdy 288, puky TT, VW Transporter T4 long, 2,4D, SYNCRO
optimista
super dik este jedna otazka po kolko tisic km by si ho menil po 1Otis myslis ze to bude ok?
jirkastrachota
určitě. pokud teda nějak nezávodíš. Ale v nákladácích měníme po 90 nebo 120 tisících, podle použití auta (sklopka, kamion)
