Superb 2: nefunkční tlačítko vypínání ESP a park. asistent
Napsal: 16 bře 2014, 00:07
od mikkiste
Zdravím všechny profíky a nadšence!
Chtěl bych vás poprosit o radu.
Pořídil jsem si jetého Superba kombi a teď jsem zjistil, ze mám úplně hluché tlačítko vypínání ESP a park. asistent. Prostě to vůbec nereaguje na stisk a večer jsem si všiml, že ty dvě tlačítka ani nejsou podsvícené, ale všechny ostatní jo.
Má někdo nějakou konkrétní radu, na co se podívat, než napíšu prodejci? auto vůbec nehlásí žádné chyby.
Dík moc!
Napsal: 16 bře 2014, 07:59
od Ladas
podívej se zda je vůbec zapojeno
Napsal: 16 bře 2014, 14:26
od mikkiste
Ladas píše:podívej se zda je vůbec zapojeno
Jak to myslis? jako jestli jsou ty tlacitka zapojene? Ten asistent tam urcite je a vypinani ESP tam byt musi, takze moznost by to byla, ted jen jestli se tam pod to nejak rozumne dostanu.
Diky, dam vedet, jak to dopadlo.
Napsal: 16 bře 2014, 15:36
od Ladas
no když to ani nesvítí tak bych pochyboval že to má zásuvku...
Napsal: 16 bře 2014, 19:57
od mikkiste
No tak nakonec úplně v pohodě. Vyškubl jsem kůži řadící páky a zjistil, že nějaký idiot nedocvakl tyhle dva konektory.
Takže vše funguje jak má!
BTW ten parkovací asistent je fakt super věcička. Hned jsem to zkoušel a mají to kluci dobře vymyšlené
Docela jsem se u toho bavil...
Napsal: 16 bře 2014, 20:05
od alfik
Kolko miesta pred a za autom to potrebuje na zaparkovanie.?
Napsal: 16 bře 2014, 21:25
od mikkiste
Těžko z hlavy povědět... našel jsem nějakou mezeru a zkusil to... Ale stačí mu málo. Původní majitel žeprý říkal, že to má jednu nevýhodu, že si pak musíš vyjet sám, což právě někdy může být problém
Napsal: 16 bře 2014, 21:57
od JeníkRS
Potrebuje to metr na kazdy strane. Urcitou vysku obrubniku to nevidi takze Ti to odre kola. Ted nam na skoleni predstavovaly novy system a ten i sam vyjede. Ma to senzory i v zadnim narazniku. Podle me vec na nic a jen pro amatery co neumi zajet do mezery na dve auta.
Napsal: 16 bře 2014, 22:23
od Ladas
rukama jde zajet do kratší mezery než je pro park pomoc
Kódovanie pre parkovcí asistent
Napsal: 29 kvě 2014, 17:18
od edob
Hľadal som na fóre, ale nepodarilo sa mi nájsť čo všetko treba nakódovať a ako aby parkovací asistent fungoval. Mám superbII. Vo VCDS som pozrel, je aktivovaný, ale nefunguje mi. Niekto spomínal, že musí byť nastavené riadenie, ale neviem ako. Poradí niekto ako na to?
