Audi A4 Avant 1.9 Tdi BRB 85kW r.v.2006 otáčky za studena
- automacher
Máte s tým niekto skúsenosti ? Pri studenom motore má 850 otáčok.A ešte sa majitelovi nezdá spotreba.V techničáku má 5,7 litra a on sa pod 7,5 litra nedostal a jazdieva po dialnici.
Nikdy nebolo tak zle aby nemohlo byť ešte horšie!!!
Seat Toledo 2,0 16V , Fiat Regata 1,7 Tdi
manželka ho tenkrát měla. otáčky byly stejný jako na každým jiným tdi. není ani důvod, aby byly jiný. co čidlo teploty chladící kapaliny? co se týče spotřeby - na 19" kolech s tím šlo dlouhodobě jezdit do 6L, problém nebyl ani dost pod pět, ale na dálnici bych v 7,5L problém neviděl. ono "dálnice" je trochu široký pojem. pokud to povalí 200, tak co chce? to auto mělo 1590kg. na 85kW nic moc.
- automacher
TDi
automacher:
Podivej Vagem na nastavení předstřiku hodně u těchto motoru je nastavení špatně ja osobně jsme měl ten samy problém.
mám stejny motor .
85KW kod motoru BRB
mám stejny motor .
85KW kod motoru BRB
Passat B7 2.0TDI 103 CFFB, Highline
- automacher
Re: TDi
V ktorom kanály sa pozerá nadstavenie predstreku a aká má byt hodnota ?Tieto EDC-16-tky nemaju TDi graf.mirek píše:automacher:
mám stejny motor .
85KW kod motoru BRB
- automacher
kolik rozvodů na BRB jsi dělal? Jedno BXE z deseti má taky 0 na přípravky..nogis píše:ano, BRB má po nastavení na přípravky "0", ikdyž je to EDC16
Audi A8 3.0 TDI 171kw
Prodáno:
Volvo S80 2.4 D5 136kw
Audi A8 4.2 MPi V8 Quattro
OII Combi 1.9 TDI BXE 4x4
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
Prodáno:
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
- automacher
Jako teraz neviem čo sa tu hádate o prípravkoch.To by mala byt samozrejmost.Biimbo píše:kolik rozvodů na BRB jsi dělal? Jedno BXE z deseti má taky 0 na přípravky..nogis píše:ano, BRB má po nastavení na přípravky "0", ikdyž je to EDC16
- automacher
- automacher
Nadstavuje sa remenica na čerpadle.Aj ked je fakt že ked to robia ludia z pripravkami a dodržia postup tak sa nič nadstavovat nemusí.Ale ked mi tu pride majitel z vymenenymy rozvodmi a povie my že prednu masku nikdo dole kvoli rozvodom nedával a od tej výmeny mu stupla spotreba......Tak nevie.Pozriem a uvidim.Možno je tolen tým ABS
