1756VK predelavka na podtlak...
Napsal: 10 dub 2014, 16:51
od mihal.tdi
hoj chlapci a chlapi, mate nekdo zkusenosti s predelanim 1756VK na podtlak? staci jen nahodit banku a sestelovat ji? slychavam ze se musi navrtat jakysi cervik....kcemu tam je?a pokud byvedel nekdo jak na to prosil bych radu:) Diky :))
Napsal: 10 dub 2014, 19:05
od sniper--
je tam jako doraz pro omezeni max otevreni lopatek. musi bejt naprosto presne serizen, jinak bud turbo bude spatne nabihat a nebo bude velkej protitlak ve svodech. Seridit je to celkem dost velkej problem.
Napsal: 10 dub 2014, 19:58
od netopier
plus je potrebne skratit tiahlo na turbe, , aby to podltakova banka dokazala cele obsiahnut
Napsal: 10 dub 2014, 20:31
od sniper--
jj to je taky potreba a jeste je hlavne pod jinym uhlem.
Napsal: 11 dub 2014, 00:17
od atlas
asi takhle :)
Napsal: 11 dub 2014, 06:28
od mihal.tdi
diky za vysvetleni:) ted jeste jestli to zvas nekdo delal urcite musi byt nejaka pomucka kam toho cervika navrtat a o kolik skratit to tahlo ?:) toho cervika dam asi tak at se variabilita lopatek nezavre uplne a je mezi lopatkama mezerka placnu 0,3mm nebo 0,5mm? a tahlo skratim o 2-3mm?:) uhel resim taky kdyz skratim tahlo ?:)
Napsal: 11 dub 2014, 12:22
od sniper--
Táhlo bandy musíš prodlužovat do ty doby , než bude mít predpeti cca -1 až - 1,5mm
Napsal: 11 dub 2014, 13:59
od pechy-turbo
Tahlo se nastavuje na podtlak a ne na přepětí ;)
Napsal: 11 dub 2014, 15:49
od sniper--
pechy-turbo píše:Tahlo se nastavuje na podtlak a ne na přepětí ;)
to ano, ale vychází to obecně tak jak píšu ;)
