OI ABS
caryo
OI ABS
Příspěvek od caryo »
Na OI mi svítí kontrolka ABS, Vag hlásí chybu 283 - snímač otáček vpředu vlevo (G47), elektr. chyba v obvodu.
Vyměnil jsem snímač, prošli jsme kabeláž, zkontrolovali kroužek, který nikde není prasklý ani špinavý a nakonec vyměnili i ložisko a chyba se zobrazuje pořád.
Při jízdě Vag ukazuje rychlost kol dobře, kromě toho levého předního, kde je zhruba do 30 km/h rychlost 0. Pak se chytí a ukazuje stejnou rychlost všech kol. Když smažu chybu za jízdy, kontrolka zhasne a hodnoty rychlosti jsou u všech kol stejné, než se zase zpomalí pod 30 km/h - to zakope ABS do pedálu a rozsvítí se kontrolka.
Je špatný nový snímač otáček? Nebo kde může být chyba?
1)Fiat Doblo Maxi Combi 1,6 JTD (2018)
2)Š 105 S, r.v. 1980 - veterán v origo stavu, 71 000 km
3)VW Polo 6N1 1,4 44 kW (AEX)
Richi
Příspěvek od Richi »
Něco podobného se u mě řešilo asi rok a nakonec to vyřešila až výměna jednotky.
Oc1 81kw. Už není mezi námi.
Oc2 BKD ve výslužbě.
Passat 140/160kw od DP.
všechny kola jsou rozměrově stejný?
Hondavtr
Příspěvek od Hondavtr »
Jaká vzdálenost je mezi snímačem a impulzním kolem?
O1, 1.9TDi 81kW ASV chip @ 101KW
caryo
Vzdálenost mezi kroužkem a snímačem je 0,9 mm, porovnávali jsme to i s pravým kolem a je to cca stejný.
Kola jsou stejný, i když na předku právě dojíždím nic moc pneu značky Vee Rubber. Je fakt, že kontrolka začala trvale svítit po přezutí na letní, ale sem tam se rozsvítila ještě na zimákách.
Hondavtr
Nejlepší by bylo změřit signál z levého i pravého kola osciloskopem,napíchnout se do svorkovnice na jednotce ABS.Pokud budou od rozjezdu signály stejné tak asi jednotka,pokud rozdílné tak pak kabely,snímač,vzdálenost impulzního kroužku.
na to stačí vag a měřené hodnoty
caryo
Jak jsem psal v prvním příspěvku, do 30 km/h hlásí LP kolo rychlost 0, pak naskočí stejná rychlost, jaká je právě u ostatních kol. Při vyšší rychlosti jde závada smazat, při zpomalení pod 30 km/h ale hned naskočí zpátky. Při stání auta závada nejde vymazat.
Přijde mi to jako KO čidlo, ale nemám s tím zkušenost, navíc čidlo je nový... Takže asi jedině zkusit koupit ještě jedno...
Jaká má být mimochodem správná vzdálenost mezi snímačem a kroužkem, je ten můj necelý milimetr ok?
čidlo je origo nebo čína?
caryo
Ladas píše:čidlo je origo nebo čína?
origo z cc-autodílů
a je opravdu origo (noteeth)
Vici
Příspěvek od Vici »
někdo to řešil onehda na galaxy foru, dal nové čidlo a prdlajs.. měnil měřil, všude mu říkali že je vadná jednotka.. a samozřejmě bylo vadné to nové čidlo
asi bych jej vyměnil na zkoušku
caryo
No udělám to tak, jednotka je poslední možnost.
Jestli je origo... je na něm znak VW a Audi myslim, ale kdo ví... Asi abych ale radši zkusil koupit jinde, což :D
kdyžtak origo mám a když ho nezničíš klidně si ho vezmu zpět
FandaTDI
Příspěvek od FandaTDI »
U O1 řj abs neukončí komunikaci při rychlosti nad (20)30km/h? To je volaké čudné ...
pašíkombi AFN B597
