Panel MMI A4 B8
Panel MMI A4 B8
Páni odborníci, potřeboval bych radu jak rozebrat, respektive vyndat panel MMI na A4 B8
Diky M
Diky M
776 829390
776 829390
pořád řikam, že ty novější auta jsou za trest, když je na ně potřeba i ajťák, přičemž bezpečnostní přínosy jsou hoodně sporný, když je akorát víc možností napadnutí či dneska už dokonce zavirování s možností ohrožení bezpečnosti provozu, což je paradoxně kolikrát jednodušší než např. vypnout ten praštěnej start-stop ...
Každopádně jsi mě tim docela překvapil (ještě jsem neměl možnost to zkusit u žádnýho auta) - Uwe se tim zabejval už v 2010 - http://forums.vwvortex.com/showthread.p ... 010-w-VCDS
a šel na to přes kódování, ale "hrdinaveliky" (
) zas radil přes přizpůsobení ... (bez odezvy, tak nevim, jestli to fungovalo, snad si tim nikdo nezadělal na jiný problémy jako umrtvení jednotky, ap. ... )
Měl jsi vyplněný wsc/imp/equip čísla? V tom by imho taky mohl bejt háček, ale jak řikam, zkušenosti s tim nemam, bejt to moje kára, zkusil bych získat potřebný info přímo z jednotky, event. před nějakym zásahem dle možností záloha/sledování komunikace (skopem) ...
edit: nebo jsem taky našel radu mít zapnutej hill assist a pokud možno nešlapat na brzdu
(nebo tu brzdu v co nejmenší nutný míře jen "dráždit", aby to nechcípalo
pašíkombi AFN B597
Jj máš pravdu, je to za trest. Měl jsem starou A6 z roku 94 a kdybych nejezdil hodně ven, kde se na ni už docela blbě koukali, tak bych ji neměnil.
Jinak jsem samozřejmě zjišťoval a zkoušel co se dá, ale to co jde třeba u VW z roku 2012 a někdy i víš (vypnutí toho nesmyslu) tak tady prostě nejde a to je rok 2010 (OOOO náskok díky technice
) Jediné co jsem nedělal je sledování skopem, už jen proto že se někam dostat je nadlidskej výkon, proto zjišťuju jak to rozebrat a hlavně taky neni čas.
Tenhle system mě neskutečně sere, proto když to nejde zatím jinak chci to vyřešit tímto způsobem. Ostatní věci co mi vadili jsem si už vyřešil, kódováním (dení svícení.......), případně HW úpravama, ale toto maj ošetřený docela slušně a zatim jsem nenašel způsob jak to obejít, kromě zpožděného spínání tlačítka
776 829390
776 829390
buď to chce nějakej login nebo vyplněný ty kódy (wsc...) - a např. přes tu teplotu jsi to taky zkoušel? ( http://www.golfmk7.com/forums/showpost. ... stcount=12 )
pašíkombi AFN B597
Kódy mam vyplněný, ale žádný kanály na úpravu teploty tam nemam. Je tam jen možnost zadání kódu nový baterky, pak několik nějakejch pomlček, pak je tam nějakej binární kód a to je vše kam se dostanu. Jedině ty kanály projet někam výš, dostal jsem se jen někam ke 30ti, pak jsem to vzteky zabalil.
776 829390
776 829390
leonardino
