VW Sharan- nepravidelný chod motora
firefighter1
Příspěvek od firefighter1 »
Prosím o pomoc a radu s nepravidelným chodom motora VW Sharan 2,0 TDi 103 kW DPF, kod motora BRT. Spotreba sa mi zvýšila cca o 1,5 litra. Motor ide aj na voľnobehu nepravidelne, rozjazd je lenivý a potom dostane kopanec a rozbehne sa, avšak s kolísavým ťahom motora. Poslednú dobu sa mi zapína ventilátor chladenia motora aj napriek normálnej prevádzkovej teplote. Nová váha vzduchu. Diagnostika nevykazuje žiadnu závadu. Poradte prosím. V prílohe zasielam logy. ĎakujemObrázek
Radšej vládnuť v pekle, ako slúžiť v nebi.
firefighter1
Halooo. Nikto nič? Nemôže to byť napr. filter pevných častíc? Mam ho naplnený na 38% a v jednotkách je to hodnota 255..... Prosím o názor na môj problém...
jestli jde na 3 tak otevři za chodu víčko pro nalévání oleje a jestli se odtud kouří šedivě jak z komína tak hlava dolu pane ;)
firefighter1
To by znamenalo, že mam prasknutu hlavu? Alebo čo?
Alebo to nemože byt podtlakové čerpadlo?
píst
firefighter1
Ale mne nejde motor na 3 valce...
acryll
Příspěvek od acryll »
mohol by to byt aj problem s podtlakom a regulaciou turba, mozno aj KO regulacna banka
len ci to je s tym volnobehom, neviem
najlepsia otazka na koniec, robilo to aj pred chipom? a kto ho robil? (noteeth)
powered by rb-digital.sk_____________
Huml
Příspěvek od Huml »
vačka?
a co si máme pod tímto představit...
cituji:
firefighter1
Jemne vibracie motora.
firefighter1
Vacka by mi asi sedela. Pri ubrati plynu pocut na par sekund zvuk ako nejaky dobeh loziska ako keby nejaky zotrvacnik.
firefighter1
Dnes som vymenil palivovy filter pre istotu. Ci to nebude nedostatkom paliva. Bez zmeny. Ale prisiel som na to ze pri volnobehu pocut z motora nepravidelne klopkanie. Co to moze byt?
sundej víko a pozri vačku
miraspetrowski
Příspěvek od miraspetrowski »
Ladas píše:sundej víko a pozri vačku
vačka-proražený hydro,rozjebaná dávka paliva atd.
moskvich 412, lada 2105, š 120ls,p 309 grd,toyota corolla-mazánek,sharan1 1,9TDI 81kW černá metla-šachovnice na blatníku
