Vodící čepy zadní kotoučové brzdy (O1)
Ahoj,
koupil jsem nové vodící čepy na zadní kotoučovou brzdu, ale je každý jiný.
Jeden je takový kuželovitý a kratší, druhý je delší a po stranách zbroušený.
Bohužel jsem si toho při demontáži nevšiml a nyní nevím, jak patří.
Neví někdo, jak to patří? Stačí něco jako "kratší nahorů, delší dolů". V dílenské příručce o tom není ani slovo:-(
Díky.
Díky.
Hlavně pořádné prachovky a ne ty co prodávají origo Škoda. Ty jsou krátký a padají.
Tyhle jsou delší a čepy budou jak v pokojíčku.
http://www.autodilycz.cz/zbozi/p-l-sada ... 39/227205/
Oc1 81kw. Už není mezi námi.
Oc2 BKD ve výslužbě.
Passat 140/160kw od DP.
mikl: Díky chlape! Už to mám složený a dal jsem to tak, jak říkáš...
Edit: Takže pro všechny, co nebudou vědět jak čepy patří:
Jak patří vodící čepy?:
- Rovný, po stranách zbroušený dolů.
- Kuželový, 3x odstupňovaný nahoru.
Naposledy upravil(a) AdamC dne 01 kvě 2014, 07:59, celkem upraveno 1 x.
Nový ne, ale origo jak není trochu ve formě, už je problém.chipmann píše:Tak me se teda jeste nestalo aby nove original prachovky padaly .....
Tyhle jsou asi o 1 cm delší. Při nových deskách se origo natahuje, tohle krásně pásne a jen se stlačuje.
pokud na to chčije kapalina, tak se nafoukne a je volná každá.
Já neviděl ještě,že by s origo na suchým třmenu byl problém. I na 17 let starý octávce jsou origo a nic jim nebylo. Za to v Frenkit sady na třmen, z těch se dá použít maximálně tak těsnění a prachovka na pístek, to funguje, manžety stojí za velký kulový..
Audi A8 3.0 TDI 171kw
Prodáno:
Volvo S80 2.4 D5 136kw
Audi A8 4.2 MPi V8 Quattro
OII Combi 1.9 TDI BXE 4x4
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
Prodáno:
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
