Octavia 1.9 81kw ASV - do 2000 se dusí, škube sebou
Fatboy-Hans
Příspěvek od Fatboy-Hans »
Zdravím,
Potřebuju radu nebo jestli už to někdo řešil. Po vyčištění zatuhlé reguleca mám následující problém: do cca 2000 se auto dusí a pak vystřelí. Na volnoběh to samé. Už jsem sondoval a bylo mi řečeno že by to snad mohlo dělat čidlo nadmořské výšky... ale nevím, zda je to možné. Vag mi žádnou chybu nevyhodí. Děkuji
Naposledy upravil(a) Fatboy-Hans dne 06 kvě 2014, 21:38, celkem upraveno 2 x.
Fatboy-Hans
ještě poznámka.. když to udělám na volnoběh tak to začne škubat s autem až to někdy chcípne. Při jízdě, to stejné.
Fatboy-Hans
Další poznatek: když odpojim čidlo tlaku, tak auto vytočim ale bez výkonu..
Fatboy-Hans
Nikdo nic?
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
Dej LOG a kod motoru. Bez toho je to křišťálová koule.
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
miraspetrowski
Příspěvek od miraspetrowski »
martinsidlo píše:Dej LOG a kod motoru. Bez toho je to křišťálová koule.
pokud nic a pak se plaší,tak asi ještě vázne někde ta regulace,nebo vynechává N75
moskvich 412, lada 2105, š 120ls,p 309 grd,toyota corolla-mazánek,sharan1 1,9TDI 81kW černá metla-šachovnice na blatníku
Fatboy-Hans
Kod motoru je ASV, LOG udělám hned po práci. Jinak regulace je OK a N75 je nova..
Fatboy-Hans
martinsidlo
Váha vzduchu KO.
Fatboy-Hans
Po výměně váhy pořád stejné.. :?
martinsidlo
LOG
Fatboy-Hans
Fatboy-Hans
Zajímavé, našel jsem jinej N75 (použitý) a s tím to neděla. Přikládám LOG a budu čekat na reakce. Díky
http://leteckaposta.cz/165746695
martinsidlo
Dost ti zaostává regulace. Někde únik podtlaku , třeba děravá membrána baňky turba ,hadička netěsná,malý podtlak v systému, .....
Fatboy-Hans
martinsidlo píše:Dost ti zaostává regulace. Někde únik podtlaku , třeba děravá membrána baňky turba ,hadička netěsná,malý podtlak v systému, .....
Tohle bereš podle posledního logu?
