po projetí vodou se samovolně vybíjí baterie
octaviajedna
Příspěvek od octaviajedna »
s autem jsem projel řeku voda byla po prahy do auta nenateklo, normálně jsem jel dál.Doma jsem to odstavil a druhý den přijdu a ani to neotočí startérem.Dnes jsem baterku nabil,jel asi 20 km auto dobíjí jak má.po příjezdu napětí 12,7 V.Asi po 3 hod 10,5 V nastartoval jsem přes kabely.Jedu domů a objeví se chyba motoru EMISE DO DÍLNY.Napadá někoho něco ? díky všem za tipy
O1 1.9 tdi 81kW ASV
relé pro větráky je možná plný vody..
octaviajedna
Ladas píše:relé pro větráky je možná plný vody..
ladas to je rychlost dík kde je najdu?dík
O1 1.9 tdi 81kW ASV
LP nosník pod baterií a nebo ti to žere altík...
octaviajedna
Ladas píše:LP nosník pod baterií a nebo ti to žere altík...
altík dobíjí na volnoběh 14,3V může být ko nebo vše nechat vyschnout?
O1 1.9 tdi 81kW ASV
odpoj ho od buzení a stálýho + nebo změř jaký má odběr v klidu ;)
octaviajedna
Ladas píše:odpoj ho od buzení a stálýho + nebo změř jaký má odběr v klidu ;)
dík zítra to napíchnem a uvidíme,zajímavé je že to hodí chybu motoru emise do dílny až po ujetí několika km a vždy po zátěži když to přišlápnu do kopce.ujel jsem asi 50 km a kontrolka motoru zhasla.auto jede jak má ale vybíjí se baterka
O1 1.9 tdi 81kW ASV
octaviajedna
Tak na diagnostice nam to hodilo pouze sporadickou plneni turba.smazali jsme to a od te doby ok.ale baterka porad nema napeti jak by nela.dobiju ji nabijeckou ma pak 12.8 V pripojim na auto jedu na chatu odstavim auto a po 2hod ma 10,5 V.niz nejde zustane takto kolik dni.tak ja nevim...auto nastartuji ale z problemama.
O1 1.9 tdi 81kW ASV
octaviajedna
co myslis ladas viz muj prispevek .rele vetraku jsme kontrolovali zda se ok.ono octa ma celkove vse dobre zapouzdrene co se el tyka.
O1 1.9 tdi 81kW ASV
petr petr
Příspěvek od petr petr »
Tak proč nevemeš ampermetr a nezměříš kolik to vlastně odebírá ?
octaviajedna
petr petr píše:Tak proč nevemeš ampermetr a nezměříš kolik to vlastně odebírá ?
poiš prosím jak přesně měřit díky
O1 1.9 tdi 81kW ASV
rocky33
Příspěvek od rocky33 »
Vem multimetr , nastav na něm nejvyšší rozsah A . Jak bude auto v klidu tak 10min. odpoj od baterky -pol a vraž mezi to multimetr a pomalu snižuj rozsah až ti ukáže kolik ti to bere.Obrázek
A6 C4 2,5 TDI 103Kw
UchoTD
Příspěvek od UchoTD »
odpoj - pól od baterky a medzi baterku a jeho koncom pichni ampermeter
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
Rocky to je příručka k čemu? 1-3mA? Ke Dvěapade?
Oct asv 2000, DieselPower
rocky33
Ano , udávají to k mému autu , ale skutečnost bývá jiná . Proto je lepší měřit až auto tzv. usne .
A6 C4 2,5 TDI 103Kw
