2.0tdi 16V - ROZVODY x SPOTŘEBA X VÝKON
konkys5
Příspěvek od konkys5 »
Ahoj, mám dotaz, na vůz se dávala nová hlava, rozvody na značky, vstřiky nastaveny ( povoleny o 225°st. ) auto chytá na drc, volnoběh ok - VAG - Sk.4 okno 4 - 0.0 ( četl sem že EDC 16 trochu lže ) ...
Od té doby auto do 1800ot strašná lenora a okamžitou spotřebu ukazuje strašně vysoký čísla .. průměrná spotřeba se zvedla minimálně o litr a půl...
čím to může být zapříčiněno ? .. či jak zjistit závadu ?
Děkuji ..
2.0TDI AZV(BKD) 100kW 190tkm.
leguan
Příspěvek od leguan »
rozvody na přípravky a vstřiky povolit o 180°
Tiguan 2 2.0 tdi
Ty rozvody teda nejsou na přípravky? Pokud ne, tak udělat.
konkys5
Rozvody na pripravky jsou a vstriky povoleny o 225st.
Fantik
Příspěvek od Fantik »
Kolik ukazuje vstřikované množství paliva na volnoběh při zahřátém motoru a vypnutých spotřebičích ?
Ta "0" ve 4 kanále v poli 4 je špatně.
konkys5
vstřikované množství paliva na volnoběh při zahřátém motoru a vypnutých spotřebičích - to je skupina 13? ... za chvilku jedu do dílny napíchnu a napíšu hodnoty ... V kanále 4. okně 4 by mělo být 0.0°st, ne ? ... EDC16 má rozmezí od -6,5 až + 6,5, ne ? ...
konkys5
-0.64 , 0.07 , 0.94 , -0.38. Kanal 13.
Fantik
Vstřikované množství je v kanále 1 pole 2
Ano EDC 16 má má rozmezí hodnot, "0" to ukazuje i v případě že je to mimo (za rozsahem)
konkys5
Saci vacka nastavena na 0,malicko sem sni pootocil a bylo tam 1.4,tak sem dal zpet bylo -1,tak sem to nastavil presne na 0
konkys5
Kanal 1 pole 2 na volnobeh - 4,39-5,21 na 1500ot- 7.96 ..
Fantik
Jak tu bylo psáno i v jinejch přízpěvcích "0" neni na EDC 16 správně většinou jsem se setkával s mínusovejma hodnotama, dávka paliva by neměla bejt špatně Huml tu někde psal jaká má bejt přesně lišilo se to i podle toho jestli to byl starší nebo novější typ jednotky
konkys5
Sací vačka nastavena tak jak má bejt, vstřiky o 225st, tak já nevim .. v pondělí ještě nechám zkontrolovat vstřiky, zda jsou ok .... když jedu v koloně pomaličku za 1 tak mi to ukazuje spotřebu 45-50l, což nikdy neukazovalo ... když sem jel pianko přes vesnici 60km/h na 4rs, spotřeba byla 1-2l, teď 6 .. :/
leguan
180°
Tiguan 2 2.0 tdi
konkys5
A to by to mohlo delat az takovou paseku? 225st misto 180?..
konkys5
Vstriky nastaveny na 180st. Chod motoru mnohem klidnejsi ale spotreba stale stejna a nyni zaclo dlouze startovat za studena :/ ..
