Bubnové brzdy Octavie 1,9 TDI 66Kw
Napsal: 19 kvě 2014, 16:17
od dada211
Měl bych dotaz na co je v tom bubnu jeden takový malý šroubek - JEHO ÚČEL ?
Napsal: 19 kvě 2014, 16:26
od karelmacal
jen to drží buben :D
Napsal: 19 kvě 2014, 18:28
od maiello
aby ti při každém sundání kola nespadl buben na zem :)
Napsal: 20 kvě 2014, 10:40
od dada211
takže to je jako pojistka propřípadnému uvolnění bubnu. Pro sundání bubnu je potřeba velká síla (nutnost použití stahováku)? Chtěl bych se podívat na stav brzdových paken nic víc, bo mi to tam nějak drhne.
Napsal: 20 kvě 2014, 10:44
od Ladas
na obložení se dostaneš bez stahováků ale pokud nevíš postup svěř to raději odborníkovi jsou to brzdy!!!
Napsal: 20 kvě 2014, 10:57
od dada211
ten buben tam je volně ? Stačí tedy sklepnout ?
Napsal: 20 kvě 2014, 10:59
od dada211
podle nákresu v příručce "jak na to by to neměl být problém sundat pro vizuelní kontrolu
Napsal: 20 kvě 2014, 11:59
od jurosdi
Po povolení tej malej skrutky ešte musíš uvolnit klin samostavu. Spraviš to cez dieru pre kolesovú skrutku. Klin musíš potlačit smerom hore.Obrázek
Napsal: 20 kvě 2014, 16:43
od STIB
Pokud máš odsoustružené okraje jen lehce sundáš :D
Napsal: 20 kvě 2014, 21:42
od Ladas
pak ho to ještě naučte namontovat změřit buben jeho případnou ovalitu a hlavně nastavit aby chodila ruční brzda určitě má všechny potřebné věci v šuplíku když ani neví jak to rozebrat...
LIDI jsou to BRZDY!!!
Napsal: 20 kvě 2014, 22:05
od Tomas.cz
Jo, to nastavení je dosti důležité, běžně se se setkávám s bubnovkama, co maj samostav někde mimo a je to dohnané utaženejma lanovodama :(
Napsal: 20 kvě 2014, 22:53
od Ladas
no právě....
Napsal: 22 kvě 2014, 14:16
od roman1648
jo, to je přesný, borca tuhle vyhodili z STK za nefunkční ručku, byl te Peugeot 206, tak dojel že co jako s tím, brzda šla tak na 2-3 zuby, tak se na to dívám-borec to měl dorvaný na konec štelováku a ještě ho podkládal osmičkama matkama (rofl) , no nemohl pochopit že prostě páka je nadoraz a nebrzdí to
tak jsem to povolil, sklepl bubny, srazil hrany, nastavil vnitřek na lehký kontakt s paknama, došteloval, brzda šla pěkně na 4-5 zubů a brzdila jak čert
nejvíc mě nasralo že borec zapíral že s tím nic nedělal... :D
ty klínový samostavy jsou trochu specifický, když někdo neví jak to naštelovat tak to brzdit nikdy nebude ;)
Napsal: 22 kvě 2014, 17:28
od ri53hu
Roman 1648 napsal,ty klínový samostavy jsou trochu specifický, když někdo neví jak to naštelovat tak to brzdit nikdy nebude,tak Romane můžeš tady pro nás méně zdatné popsat jak se ty klínky bubnové brzdy nastavují.Děkuji za všechny.Riči
Napsal: 22 kvě 2014, 18:06
od Ladas
nastavují se na akorát
