vw passat toci se sahara
adi
Příspěvek od adi »
ahoj na passatu b5,5 tdi 96kw AVF se trvale toci sahara.Ve smeru jizdy se toci ta leva.Od okamziku kdyz nastartuji motor tak dokud ho nevypnu.Je to normalni,nebo to muze byt zpusobeno cim?Klimu mam vypnutou a toci se stejne.Teplota motoru v bloku merenych hodnot je ok.
vw passat b5,5 1,9tdi 96kw
Vw Golf III 1.9TDi 66kw,verze sociál se švihadlama
Vw Passat 1,9TDi PD 85kw
peugeot 405 1.8td
renault thalia 1,2 16V 2009
není to jako třeba Touran - že je to řízený jednotkou z velkýho ventilátoru ?
ty odchází a pak to takto blbne...
tiff
Příspěvek od tiff »
Delalo mi to to same a byl to vadny tlakovy snimac klimy, myslim G65.
passat81
Příspěvek od passat81 »
Jak moc se točí? Je to ta co je poháněná řemenem přes viskozní spojku?
adi
Příspěvek od adi »
tiff píše:Delalo mi to to same a byl to vadny tlakovy snimac klimy, myslim G65.
Da se nejak ten spinac zjistit ze je ko?Kde ten spinac najdu?
peugeot 405 1.8td
passat81 píše:Jak moc se točí? Je to ta co je poháněná řemenem přes viskozní spojku?
(rofl) (rofl) (rofl)
ne, to nebude ona...ta se točí pořád
adi
Příspěvek od adi »
toci se stejnou rychlosti jako alternator.Je to pohaneny remenem pres viskozni spojku,jakmile pridam plyn tak se toci stejnou rychlosti jako motor a dela to rachot jako kdyby jel kombajn.Kdyz je motor vypnuty tak vrtuli rukou tocim doprava i doleva (neni blokla)
Pokud pustim klimu tak se stejnou rychlosti roztoci i druha sahara.
peugeot 405 1.8td
passat81
Pokud to dělá i při studeném motoru , tak je špatná viskozní spojka.
adi
Příspěvek od adi »
passat81 píše:Pokud to dělá i při studeném motoru , tak je špatná viskozní spojka.
dela to ihned po startu motoru i kdyz je motor studeny.A dival jsem se na jednu b5 tdi pd a tam to dela taky.
peugeot 405 1.8td
passat81
Tato vrtule se točí vždy když běží motor, ale ne naplno. Při vypnutém motoru s ni můžeš otáčet lehce?
adi
Příspěvek od adi »
passat81 píše:Tato vrtule se točí vždy když běží motor, ale ne naplno. Při vypnutém motoru s ni můžeš otáčet lehce?
otacim s ni krasne pri vypnutem motoru,toci se rychlosti jako altik,ma se tocit mene?
Kdyz jedu tak to hrozne huci jako kombajn z venku,ale uvnitr nic neslysim.
Jak ta viskozni spojka pracuje?co ji spousti?
peugeot 405 1.8td
teplotní roztažnost různých materiálů
tuner
Příspěvek od tuner »
bimetal na ni zajistuje zmenu prokluzu dle teploty vzduchu co jde prez chladice
A4,r99, 2,5TDI, AFB, 670t.km
adi
Příspěvek od adi »
Da se ten bimetal opravit,treba udelat vetsi mezeru,nebo to je na vymenu celeho dilu?
peugeot 405 1.8td
tuner
neda, cela visco, neni to ani moc drahy.kupuju za 65€
