Stránka 1 z 3
GOLF IV 1,9 Tdi 4-MOTION, NEFUNKČNÍ HALDEX ( UŽ VÍM PROČ !)
Napsal: 18 čer 2007, 11:26
od golf
Ahoj všichni
Nefunguje mi zadní náhon.
Nejdřív jsem zkoumal spojku haldex jestli funguje ,jestli je v ní dost oleje ap. ale je OK.
O výkendu jsem zjistil že nefunguje zadní diferenciál. Takže žádný haldex ale diferák.Celé auto jsem zvedl a pootočil jedním kolem ovšem druhý se ani nehnulo (mělo by se ,jako u přední nápravy s funkčním diferákem točit na druhou stranu).
Nemáte někdo nějaké zkušenosti s opravou zadního diferenciálu u golfu 4
4-motion.
Předem moc dík za postřehy a rady.
Jakub
Re: GOLF IV 1,9 Tdi 4-MOTION (85kW, R.V.-2000) VADNÝ DIFER
Napsal: 18 čer 2007, 11:58
od mvolesko
golf píše:Ahoj všichni
4-motion.
Jakub
Dr diesel by mel mit jeden na prodej, za rozumnou cenu. Zkus mu napsat.
Napsal: 18 čer 2007, 12:03
od Dr.Diesel
mvolesko píše:golf píše:Ahoj všichni
4-motion.
Jakub
Blbost, jako u predni napravy to neni. Kdyz pootocis jednim kolem, protoci se ti zadni cast Haldexu pripojena k diferaku a ne druhy kolo.
Napsal: 19 čer 2007, 06:09
od golf
Dr.Diesel dík za nakopnutí !
Samozřelmě máš pravdu.
Tak to teda nakonec je tou HALDEXKOU.
Elektronika je OK protože diagnostika nic nehlásí.
Oleje je tam taky dost (kontroloval jsem to).
Nevíte o někom kdo je schopný za rozumný peníz
opravit HALDEX.
Dík za radu
Jakub
Napsal: 19 čer 2007, 07:30
od cosby
měl jsem tu už 2 auta a na každém byly shnilé Cany,tedy vedení
Napsal: 19 čer 2007, 07:45
od golf
Myslíš COSBY že by to diagnostika vůbec nepoznala ???
Dokáže to diagnostika prověřit ?
Napsal: 19 čer 2007, 10:16
od cosby
Už nevím co to psalo,ale určitě to něco psalo,myslím,chybu komunikace nebo tak něco
Napsal: 19 čer 2007, 11:34
od golf
Při skenování všech řídících jednotek HALDEXKA byla nalezena a chybový registr byl bez chyb. Každopádně na ty přívodní dráty mrknu.
Nemůže bejt třeba zadřený jedno z těch pístkových olejových čerpadel uvnitř ? Ovšem žádný podivný zvuky nebo rachocení ap.jsem nezaregistroval, akorát když se zapne klíč do žhavící polohy v haldexu něco lehce vrní (asi to elektrický olejový čerpadlo) ?
Napsal: 19 čer 2007, 14:11
od Rayx
nejsem znaly haldexu, ale jestli nezabira, nemohlo by to byt ABSkem?
Napsal: 19 čer 2007, 19:40
od cosby
No pokud načetl závady a nic se nenašlo,tak asi těžko ABS.jinak se dají v měřených kanálech překontrolovat Can.komunikace
Napsal: 26 čer 2007, 06:54
od golf
AHOJ VŠICHNI
Co jsem mohl (a byl schopný) jsem prověřil na té mojÍ
HALDEXCE :
-OLEJE JE V NÍ DOST (MALINKO JSEM DOLIL)
-REGISTR ZÁVAD JE ČISTÝ (ŽÁDNÉ CHYBY ANI NÁZNAK)
KOMUNIKACE S HALDEXEM FAKČÍ BEZ PROBLÉMŮ
(V MĚŘENÝCH HODNOTÁCH VAG-COM MI TO UKAZUJE NĚJAKÉ NAPĚTÍ CCA 12,2V /nevím co je to za napětí/ A PAK TEPLOTU KOLEM 35 st C /asi teplota oleje uvnitř spojky/.
Vše se tváří Ok jen to prostě vůbec nespojuje.
Nevíte o někom kdo by mi s tím HALDEXEM dokázal pomoct ???
Samozřejmě nic nechci zadarmo ale autorizovaný servis by asi vyšel
o hodně hodně dráž.
Teď už jen doufám ,že se někdo najde ...
Dík moc Jakub (golf)
Napsal: 26 čer 2007, 09:18
od mvolesko
golf píše:AHOJ VŠICHNI
HALDEXCE :
o hodně hodně dráž.
odkud ses ?
Napsal: 26 čer 2007, 09:29
od golf
jsem z Třebechovic (kousek od Hradce Králové)
Napsal: 26 čer 2007, 09:33
od mvolesko
golf píše:jsem z Třebechovic (kousek od Hradce Králové)
aha tak to mas ke me daleko
Napsal: 27 čer 2007, 09:14
od golf
Nevíte někdo o někom ???
kdo má zkušenosti s poruchama a opravama spojek HALDEX.
Jak už jsem psal ,jsem z Třebechovic (kousek od Hradce Králové).
