Mokrá stropnice Bora :(
filipos
Příspěvek od filipos »
Mám následující problém, po každém dešti se mi objeví mokrý flek na stropnici u C sloupku a flek se táhne až k D sloupku, po obou sloupcích to teče dolu a nekdy se udělá i loužička na vrchu roletky. Mám Bora kombi, poprvé jsem zasilikonoval úchyty od hagusů, myslel jsem, že to teče tím prostředním úchytem, ale bohužel dnes se fleky objevili znovu. Může to téct jinudy? Díky za radu
tuner
Příspěvek od tuner »
antena, sibr, spoj strecha bok pod gumou ve zlabku
A4,r99, 2,5TDI, AFB, 670t.km
filipos
zapoměl jsem napsat, že šíbr nemám. kouknu na ten spoj, ale tu lištu jsem venku měl a nebylo nikde nic vidět
marena tdi
Příspěvek od marena tdi »
stropnice jde dat dolu doce rychle. Hagusy je teba demontovat , vyčistit otvory a znova nalepit.
filipos
hagusy jsem měl dole, očistil jsem dosedací plochy a oblepil silikonem, myslel jsem, že je to vyřešené, ale bohužel. teče to pořád a vypadá to jako pod tím prostředním úchytem. no zkusím to znovu rozebrat a ještě jednou zasilikonovat
filipos
ještě mě napadlo, není ve střeše nějaký odtokový kanál? něco podobného jako když je tam šíbr? nevěřím tomu, že by to i po zasilikonování teklo úplně stejně jako předtím :?
sorry že jsem to dal do špatný sekce a ještě dvakrát, blbne mi tu net
favo
blázen
Příspěvek od favo »
Nevím nevím zda jsi s tím silikonem udělal dobře, přeci je dost kyselý a karoserie to nerada.
Možná bych na utěsnění spíš doporučil sikaflex, nebo třeba i tmel na okna, ale silikon určitě ne.
T-ROC 2.0 TSI 4Motion
Golf IV 1.9 TDi ASZ
_________________
favorit 136 L
felicia 1.3 (1.4) MPi
filipos
Nebyl to silikon ale nejaky tmel na karoserie
