Ahoj, chci se zeptat na postup výměny expanzního ventilu klimy u Bory ASZ, zepředu povolím klemu na imbus a vytáhnu obě trubky, potom tam jsou ještě dva menší imbusy, tím předpokládám povolým samotný expanzní ventil. Je tam za tím ještě nějaký O-kroužek? Dva kroužky co jsou na trubkách mám nové, ale kroužek za expanzním ventilem jsem nikde v nabídce nenašel.
Utíká mi u napojení trubky-expanzní ventil chladivo, gumičky jsem měnil ale funí to tam pořád tak chci zkusit vyměnit ještě samotný ventil.
Díky za rady
Výměna expanzního ventilu Bora ASZ
tak jak to vypada zepredu tak stejne to vypada zezadu. Akorat prumery jsou jiny 10,8x1,82 (8E0260749) a 14x1,8 (8E0260749D) zepredu jsou 8,13x1,78 a 17x1,85 Pokud jsi nepouzil o krouzky pro klimatizace tak ti to bude utikat to je jasny.
A4,r99, 2,5TDI, AFB, 670t.km
