jak nastavim rozsviceni svetel pri odemknuti dalkou
Napsal: 02 čer 2014, 01:14
od xcidx
Ahoj nevite nekdo jak a kde nastavim hlavni predni a zadni svetla aby se rozsvitily pri odemknuti dalkou a aby jeste svitily chvily po zamknuti.Kamos mi rikal ze mu to nekdo delal na palubnim pocitaci bez pocitace ale uz sito nepamatuje co a kde zmacknul.Jeto na passat B6.Dekuji
Napsal: 02 čer 2014, 06:12
od Pitrs2
zalezi na roku vyroby a a verzi komfortni jednotky. Predpokladam, ze myslis funkce Comming a Leaving Home. Ne u vsech modelu se to da nastavit pres pal. PC, nekde je nutny VAG
Napsal: 02 čer 2014, 12:11
od xcidx
Ano presne to myslim.Jeto rok 2006 jednotku nevim.Kamos ma ten samy rok a stejnou vybavu a slo muto
myslis ze by jsi mi mohl napsat postup abych to mohl zkusit jestli to pude?Mam tam palubni pocitac,multifunkcni volant a svetla se rozsviti hned kdyz dam klicek do zapalovani a vypinac mam v poloze 0.Doufam zeto aspon trochu pomuze.Dekuji
Napsal: 02 čer 2014, 12:23
od chipmann
Nepomuze pokud mas maxi-dot najdi si položku svetla a videni pokud ne pak jedine vag a nehlede na to ze pres vag se toho da spustit daleko vic
Napsal: 02 čer 2014, 13:03
od xcidx
A jak se vtom maxidotu hledaji svetla?:-)
Napsal: 02 čer 2014, 13:59
od chipmann
Prepinas si to na volantu pokud mas mf volant
Napsal: 02 čer 2014, 14:26
od xcidx
Jo jo uz sem to nasel byla to doba nez sem nato prisel ale nasel sem prvni to dat do cestiny a pak to slo.V nabidce na to sviceni svetel nic neni takze to komfortka neumi
.Jde to tam nejak nahrat pres vag kdyz to neni v nabidce nebo to vubec nepude?
Napsal: 02 čer 2014, 16:02
od chipmann
Ano jde nic se nenahrava jen koduje
Napsal: 02 čer 2014, 17:19
od Žolík
jj Dlouhé kodování, máš diagnostiku? pošli sem longcod. a někdo ti to dopočítá klidně i já, nic složitého
Napsal: 02 čer 2014, 22:42
od xcidx
kabel na diagnostiku je snad uz na ceste takze jak bude dam vedet.Napisu sz jestli muzu potrebuji poradit jak se ktomu kodu dostanu.Myslis ze bys mi pak pomohl i sparovat auto s dalkou?Dekuji
Napsal: 03 čer 2014, 06:49
od chipmann
No pokud jsi v takove veci uplny laik vykašli se na to a dej nekomu par stokorun at ti auto v klidu nakoduje uz jsem zazil par aut kde diky china kabelu a blbosti cloveka bylo auto totalne rozhozene
Napsal: 03 čer 2014, 15:52
od Žolík
Než začneš laborovat vždy si radši vyčíst a uložit codování a přizpůsobení jednotek
pak už se to dá vždy nějak zachránit .
Napsal: 03 čer 2014, 16:14
od pavel33
cau mam ten sami problem na passat cc menilsem budiky za barevny a zmizela mi tato funkce jak dam stare budiky tak tam je
muzete nekdo poradit dik
Napsal: 03 čer 2014, 22:44
od xcidx
chipmann píše:No pokud jsi v takove veci uplny laik vykašli se na to a dej nekomu par stokorun at ti auto v klidu nakoduje uz jsem zazil par aut kde diky china kabelu a blbosti cloveka bylo auto totalne rozhozene
aty bys to umel nakodovat?A umel by jsi i sparovat tu dalku kdybych jel nahodou do usti?Kolik by sis rek za sparovani dalky a nakodovat ty svetla?
Napsal: 04 čer 2014, 06:32
od Žolík
Jinak omlouvám se , opravuji můj výrok. Až ted jsem si všiml že jde o B6. Dlouhé kodování se používá myslim od cca 2008- podle generace jednotky. Tady se to řeší obyč kod. jednotky
