FAbia - dalkove ovl.
Stavil ze za mnou kamos s FABkou a ptal jsem mi zda by šlo zaktivovat dalkové ovladani? Má tam jen central.
Nevíte ? díky
Nevíte ? díky
Re: FAbia - dalkove ovl.
tak to by zaujimalo aj mnaVseznalek píše:Stavil ze za mnou kamos s FABkou a ptal jsem mi zda by šlo zaktivovat dalkové ovladani? Má tam jen central.
Nevíte ? díky
předpokládám, že centrál je z výroby, pak máš dvě možnosti, jak se dobrat k dálce (pouhým kódováním to nejde):
1) DO součást klíče (vystřelovací klíče, klasické klíče)
- vyměnit komfortku
- vyměnit zámky, s těmi dostaneš nové klíče s dálkou
- cena cca 2500,-
2) DO pověšený na klíčích
- koupit přídavný modul pro DO a ovladač, který si pověsíš na klíče
- cena zhruba stejná
- vyměnit komfortku
- cena cca 2500,-
Ve skodovce bych rekl, ze to za tuhle cenu nekoupis. Spis si dej tady nebo na jinem foru inzerat, ze to koupis. A nebo zkus trosku pohledat a mozna najdes to, co potrebujes. V annonci se da taky neco sehnat.Vseznalek píše:Will : toznamena zajit do škodovky ?
nevim nevim jestli by mi dali nabídku za 2500 kč....
Dělám to já.
cosby@centrum.cz
cosby@centrum.cz
Cosby:cosby píše:Dělám to já.
cosby@centrum.cz
A nevies mi poradit?
Mam Legendford 100LX - dva ovladace, z toho jeden mam na rezervnych klucoch , cize ho nepouzivam a teraz som robil rozne pokusy s nastavenim jednotlivych funkcii a ten ovladac som zistil ze nefunguje. Skusal som baterku a aj podla navodu 5x servisne a potom stisnut lubovolne tlacidlo na jednom, druhom ovladaci a malo by si ich pamätať no ta svina pozna iba ten jeden.
Da sa to resetovat komplet alebo co s tym?
Pripadne ci sa da zmerat vystup toho ovladaca?
Diky
G IV,variant,66 kW,ALH + niečo naviac od BH motor
Což zkusit tohle? Je to připravéné na Fabii, stačí zapojit. Schema dodávám k tomu.
http://www.rakso.cz/detail/skoda-fabia- ... i-klice-1/
http://www.rakso.cz/detail/skoda-fabia- ... aci-klice/
Pokud se týká toho legendfordu - zkus navolit ovladače takhle:
zapnout zapalování a 3x stisknout servisní tlačítko. siréna 1x dlouze a 1x krátce houkne.
stisknout levé tlačítko dálkového ovladače, siréna houkne
stisknout u druhého ovladače taktéž levé tlačítko. siréna zase houkne.
Doba mezi oběma akcemi nesmí být delší než 10s.
Vypnout zapalování, siréna 3x houkne.
cosby : Dzdenek.h.k píše:Což zkusit tohle? Je to připravéné na Fabii, stačí zapojit. Schema dodávám k tomu.
zdenek h.k : vyskusam a dam vadiet, zatial dakujem
3x a nič sa nedeje, je ticho, skusil som to pri zapnutom zapaľovani a aj zapnuť,vypnuť a vtedy 3x a stale je ticho.Ivo píše:cosby : Dzdenek.h.k píše:Což zkusit tohle? Je to připravéné na Fabii, stačí zapojit. Schema dodávám k tomu.
ozve sa len po 5x, ale ked mu stisnem ovladac tak mi neodpovie ? toto bude asi hacik. V navode pisu ze ked sa ucia ovladace tak v uciacom cykle odpovedaju. moje su partizani a mlcia.
pro Ivo
Postup máš na SZ
