octavia axr vymena motoru asz
randy4
Příspěvek od randy4 »
ahoj chci se zeptat mam v octavě motor axr chci to měnit za asz nevíte někdo jestli všecho sedí snímače atd??? díky
sedí krom el klapky sání
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
a vstrekov :kol1:
randy4
jaky je rozdil ve vtrikach? ty by meli by stejne ne?
TDI tech
lisia sa parametrami
randy4
ja tam mam trysky 80+ :)
jestli máš ladiče co je znalý vstřiky nejsou problém...
TDI tech
este by bolo pekne napisat ze o ake auto sa jedna a motor z akeho auta?
randy4
mam otavii axr a motor je z s fabie asz
pozor je jiná příruba na držák olejového filtru
randy4
tak když bude motor i s výměníkem mělo by to byt ok
TDI tech
No praveze to nebude OK. prisposobyt sa to tam da ale na STK budes mat problem, kedze kazdy hnup hned zbada ze ten motor nieje z Octavie.
randy4
mě jde jen o to aby to šlo bez úprav nasadit a jet jinak nic :)
plastak2
Re: octavia axr vymena motoru asz
Příspěvek od plastak2 »
motor tam das vpohode jen budes mit jinej vymenik , minulej tejden sem si ho daval taky do sve octavky
octa pd 4X4 74kw,kat off,chip DP, hybrid
